_face-off_
_face-off_ last won the day on April 8 2018
_face-off_ had the most liked content!
530 Profilansichten
_face-off_'s Achievements
  1. Ja schön zuhören... Hängt vom Auto ab, manche konnen sogar nur 20mm. Bei mir war auch so, das ich vorne 414 und hinten nur 412 maximal Werte habe. Sind ja schon fast 30mm gegenüber Serie, wo willst du noch hin :D
  2. Wollte nur Bescheid geben, das es genauso funktioniert wie beim VCDS, nur halt alles anders gestrickt. Hab es gemacht, bis zur 30mm, je nach wieviel das Auto zulässt. Habe jetzt vorne 414 hinten 412. jepetto immer solange warten bis der dir sagt erledigt.
  3. Gib bei Herr Google ein: AAS tieferlegen A6 A7. Hast du dann als PDF Datei ;) Viel Spaß
  4. Es geht. Hab es gemacht, bis zur 30mm, je nach wieviel das Auto zulässt. Habe jetzt vorne 414 hinten 412.
  5. Ich werde es mal die Tage testen mit CARPORT, mit der A7 VCDS Anleitung. Hatte einmal schon mit VCDS tiefer gelegt, den ich ausgeliehen hatte. Will es mit CARPORT korrigieren, da ich erfahren habe, wenn man es fast 100% haben will, das der Tank mindestens 3/4 voll und ein Fahrer sitzen muss.
  6. Hast du es schon damit gemacht oder kennst jemanden der hier im Forum eine Anleitung veröffentlicht hat? Komme hier im Forum nicht so klar, wie bei MOTOR-TALK.
  7. Gibt es eine ausführliche Anleitung für die Carport Diagnose, wie man tieferliegt oder ist die vorgehensweise genau wie beim VCDS? Bevor ich was falsch mache und bei :) lande, wäre es super, wenn einer schon die Erfahrung an einem Audi A6 gemacht hat und auch teilen kann.
  8. weiß jemand ob man mit den aktuellen Version 2.3.1 eine Tieferlegung durchgeführt werden kann? Wer hat es schon gemacht? Die letzten 2 Jahre habe ich 2.2.1 genutzt, da konnte man es noch nicht.
  9. Kann keiner helfen :(
  10. Hallo Gemeinde, Ich habe mir ein FB T90 gekauft für die Standheizung, aber leider kann ich es nicht anlernen. Ich gehe so vor, Auswahl > 18 - Standheizung > Grundeinstellung - 04 direkt in das Feld 004 eingetragen durch drücken der Schaltfläche oben den Anlernvorgang starten und dann durch drücken der OFF Taste anlernen. leider klappt es nicht wenn ich Start drücke. Normalerweise beim Start drücken muss ich die Möglichkeit haben, das ich Messwertblöcke oder Grundeinstellung bestätigen kann, aber die Möglichkeit gibt es nicht. Ach ja zum Auto ist ein Audi A8 Modelljahr 2007
  11. Hmm mit vcds geht das deswegen meine Frage gewesen. Danke für die Antwort.
  12. Hallo Leute, seit heute beschäftige ich mich mit der software Basic Modul can. Die Fehlersuche klappt wunderbar und auch das löschen. Nun zu meiner Frage, kann man komplett die Fehler auf einmal löschen und nicht einzel? Mfg Taskin
  13. Moin Moin, Usb Anschluss ist auch entscheidend. Bei mir klappte es auch nicht mit 2 usb Anschlüsse, bei der dritten ging es. Hoffe ich konnte helfen
