spoddig
spoddig's Achievements
  1. Hallo ich habe eine Frage. Ich lese überall das man bei Chrysler nur mit einem derb3 Gerät in die verschiedenen Steuergeräte kommt und Fehler löschen kann. Aktuell habe ich nur die VAG Version gekauft und auch nicht das passende Kabel, damit ich das ausprobieren könnte. Daher meine Frage kann ich mit der carport Software und dem enstprechendem Kabel meine ABS Steuergeräte etc. auslesen und Fehler löschen ?
  2. Hallo Ja klar doch habe einen original AutoDia Adapter und das Basismodul
  3. Ich habe einen Golf 4 1.6 und habe das gleiche Problem wie im 1. Post beschrieben. Fehler löschen geht nur sporadisch. Fehler wird laut Software gelöscht und ist bei erneutem auslesen auch nicht mehr da, sobald ich dann das Steuergerät schließe und neu verbinde ist der Fehler wieder da. Irgendwann ist dann nach 20 oder 30 Versuchen der Fehler weg, meist indem ich nach dem löschen auf den Info Reiter gehe, dann wieder den Fehler lösche wieder auf den Info Reiter gehe und dann die Zündung ausschalte. Ist sehr merkwürdig. Der aktuelle Fehler ist Hallgeber unplausibles Signal sporadisch, Habe auch den Hallgeber schon abgeklemmt um zu sehen ob der Fehler vom Hallgeber sofort wieder hinterlegt wird, aber die Meldung bleibt die gleiche, wäre der Fehler gelöscht müsste nach dem abklemmen ja eine andere Fehlermeldung kommen. Auch wäre es dann kaum möglich das der Fehler nach zig mal probieren doch weg ist.
