BobDerEine
Über BobDerEine
  • Geburtstag 10/30/1989
    Niedersachsen
  • Interests
    Kfz, Computer, Fotografie
BobDerEine's Achievements
  1. So hier der Scan. Trotz Antennenadapter belibt der Fehler bestehen aber der Empfang ist viel besser. Octavia 29.10.pdf
  2. Kommt im Laufe des Tages. Antennen Adapter muss auch noch rein heute.
  3. Du benötigst das Can pro Modu zum Codieren. Als erstes alte verbauliste notieren oder Screenshot machen. Altes Gateway raus, neues rein. In der Verbauliste wieder die passenden Haken setzen (bei mir musste ich zusätzlich den Lenkwinkel Sensor eintragen da sonst ein Fehler über blieb). Dann im Stg 19 Messwertblock 1 nach abziehen des Schlüssels die canbus Ruhe checken. Wenn diese Eintritt und nicht zwischen aktiv und passiv wechselt alles zusammen bauen. Zum Schluss die Radio Codierung entsprechend deines Fahrzeuges anpassen. Ein Fehler bleibt zumindest bei mir über. Das ist im Radio der Fehler Schalttafeleinsatz aber da wird das Radio wohl zu neu sein und der tacho zu Alt. Eventuell benötigst du einen Antennen Adapter ( je nachdem ob 2 oder eine Antenne bei dir verbaut sind)
  4. So richtiges Gateway ist da. Und eingebaut und codiert. Funktioniert auch alles. Aber trotzdem sagt Stg. 19 falsche Codierung. Woran kann es liegen? Scan reiche ich morgen nach.
  5. So Radio ist drin leider ist das Falsche Gateway mitgekommen... eines ausm Golf 7. Hab jetzt als Übergang im alten Gateway das Radio einfach entfernt und nach Messwertblock 001 geht der Canbus auf Passiv. Denke das es so als Übergangslösung geht bis das richtige Gateway da ist.
  6. Hallo, bin auch Grad dabei mich einzulesen in das Thema. Für meinen Octavia 1z und das bolero Radio. Bei der Steuergeräte Auswahl Stg. 19 auswählen dann verbauliste. Alle haken auf schreiben. Neues Gateway einbauen wieder Stg. 19 auswählen alle haken so setzen wie am alten. So habe ich das bis jetzt heraus gelesen. Ob es wirklich so einfach ist kann ich nicht sagen.
