wagenduc
wagenduc's Achievements
  1. Danke Euch allen erstmal für die informativen Antworten, hat bei mir jetzt mit Excell und Csv Datei funktioniert. Denke die Zahlen kann ich in Excel als Diagramm ins Verältnis setzen oder ich schau mir auch mal den Link von sciroccohv an, damit ich ein komplettes Diagramm in eine Ansicht bekomme. Hab Momentan nur keine Zeit, Fehler ist noch immer da, Fahrzeug läuft sauber, stottert nur ganz selten für ein paar Sekunden, werde erstmal im Frühjahr das AGR reinigen, bevor ich für über 500€ die komplette Drosselklappe mit Stellmotor wechseln lasse. Danke
  2. Hallo scirocco-hv, Danke für die schnelle Rückantwort, bin erst jetzt dazu gekommen, Deinen Rat auszuprobieren, hat funktioniert. Dankeschön! Habe einfach eine Datei im eigenen Ordner, mit der Endung .csv angelegt (Beispiel: test1.csv), nach Auswahl der Datei im Carport- Programm und nach drücken der Start Stop Tastfelder der Aufzeichnung, hat sich die Datei dort reingelegt. Ist eine ausgedehnte lange ausgiebige Aufzeichnung, die sich in Zahlen einer langen Tabelle mit den zugehörigen Wertbezeichnungen darstellt (Drehzahl usw.). Wie gesagt, Dein Tipp war gut und hilfreich. Ich selbst dachte erst, das die Echtzeitdaten so aufgezeichnet werden, dass diese wie im Aufzeichnungsvorgang später als Ploterfenster auch anzusehen sind, oder in einem Kuvendiagramm. Oder ist der Rest Programierungssache, wie z.B. in der Exceldatei die Zahlen mit den Werten in einer Diagrammerstellung einzeln und selbst ins Verhältnis zu setzen. Oder kann ich die Liveaufzeichnung in irgend einer Form wiederholt ansehen. Falls Dir dazu noch was einfällt, wäre eine weitere Rückantwort nicht schlecht. Ansonsten nochmals Vielen Dank und alles Gute.
  3. Wie lassen sich Echtzeitdaten abspeichern? Hallo, habe mir das das Gerät 327 mit USB Stecker gekauft, bin begeistert, der Fehler P0637, Drosselklappenstellglied hat sich an einem Ducato auslesen und löschen lassen. fehler kommt allerdings immer wieder, KFZ muss also in die Werkstatt, wollte es erst mal mit Drosselklappenreiniger probieren, bzw. habe schon gehört, es könne auch ein verschmutztes AGR-Ventil sein. Wollte deshalb die Echtzeitdaten bei laufendem Motor für ein paar Minuten aufzeichnen. Man kann die Echtzeitdaten einwandfrei ablesen, sogar in Form von Diagrammen. Mein Problem ist aber, dass ich diese nicht abspeichern kann, um diese in Ruhe auf dem PC wiederholt anzuschauen, oder einem Fachmann zeigen kann. Ich habe die einzel gewünschten Komponenten, wie z.B. Drehzahl usw. im Echtzeitdatenfenster angeklickt, dann einen Ordner zum speichern angelegt, dann auf Start geklickt - nach ein paar Minuten auf Stopp geklickt. Wenn ich anschliesend den gewünschten Ordner öffnen will, kommt erst mal eine Liste, mit was für einem Programm ich die Datei öffnen will, desweiteren ist es so, dass ich vermute, das sich die Echtzeitdaten garnicht in diesen Datei legen, denn die angelegte Datei hat nach der Aufnahme, so wenig KB, als wäre diese leer. Kann mir jemand den Aufzeichnungsweg erläutern, Danke im Vorraus.
