quattrosepp
quattrosepp's Achievements
  1. danke hab ich schon gemacht...und trotzdem bei Zündung aus die Meldung "Inspektion in 20000km fällig"....
  2. Hallo miteinander Ich habe alles gemacht wie oben beschrieben (DANKE). ABER: Es hat eigentich alles funktioniert...nur die Anzeige im FIS zeigt mit "Service in 20000km, 200 Tagen" an. Was hab ich da vergessen zu ändern? Welchen Kanal etc.? Danke
  3. Hi Bugwasser merci ... super... Da geht einem dann schon mal ein anderes Licht auf :).... Schöne Grüße
  4. Merci - Ja die Seite kenn ich... Trotzdem würd mich interessieren was das "Codierungs-Gebilde" bedeutet (siehe Bildanhang)... Mein A6 hat die Spiegelabsenkung schon drinnen gehabt. Es war lediglich ein Beispiel von mir, weil ich bei anderen Steuergeräten auch immer wieder diese Codierung finde. Also: Kann mir jemand erklären wie das Ganze zu lesen ist? Gemeinsam sind wir stark! Danke und schöne Grüße
  5. HAllo miteinander wollte heute die Beifahrerspiegelabsenkung beim Rückwärtsfahren codieren (Audi A6 4f , Bj. 2007)....und bin da nicht weitergekommen. Bei einem gleichen Fahrzeug (Facelift Bj. 2010) hatte ich keine Probleme und die Codierungsmöglichkeit wurde super angezeigt...d.h. links die Byte...daneben die Bits usw... Ich hab einfach mal meine momentane Bildschiranzeige (als Bild) an diese Frage drangehängt... Wie kann man hier etwas codieren? Was bedeutet diese Codierungsanzeige? Danke
  6. Ich find`s nur so geil, weil dieses Forum auf der Car-Port-Seite integriert ist....und hier einige (zu Recht) über die schlechte bzw. nicht vorhandene Anleitung schimpfen - UND vom Betreiber der Seite bzw. der Carport-Programmierer etc. keine einzige Stellungnahme dazu :(.... Hm... Schöne Grüße und KOpf hoch...
  7. 9o Euro??? Du hast wohl nicht das Richtige Set gekauft: Ich hab vor paar wochen ca. 169,85 Euro bezahlt...Alles hier bei Carport ... Hier ein vorläufiger CarPort-Bericht von mir. Ich hab den Stecker "Menke Diag 1000" per Post bekommen, die Software (Pro-Version) downgeloadet und auf Laptop installiert. Daraufhin den Stecker an Auto (Audi A6 4f) + Laptop angeschlossen und alles hat auf Anhieb funktioniert. Sowie OBD als auch CAN-bus ... Ich hab auf alles im Audi Zugriff, kann sämtliche Antriebe einzeln ansteuern (z.B. Kompressor von Luftfahrwerk, Luftklappen Klima, el. Fensterheber, Kontrolleuchten etc. etc.) Heut hab ich meine ersten drei Codierungen vorgenommen: Diese waren HiddenMenue freischalten + Deaktivierung der automatischen Wischfunktion des Heckwischers + Anzeige der Öltemperatur (incl. Laptimer = Stoppuhr) Alles auf Anhieb funktioniert. Auch die Auslesung der Messwerte im Stand, sowie bei laufendem Motor funktionieren.... Bis dato war ich insgesamt ca. 2-3 Stunden am Probieren...und die Software hat alles gemacht, was ich mir bis jetzt gewünscht habe :) ...Nach meinem jetzigen Wissenstand über Codierungs-Software kann ich sagen, daß man im Netz jede Menge Infos über die konkurrierende und teurere VCDS-Software findet. Von der CarPort findet man sehr wenig Hilfe in Foren etc.... ABER: Wer suchet der Findet - Learning bei Doing. Ich würde die von Software von Carport wieder kaufen...
  8. Kann mir evtl. jemand genau beschreiben wie ich da beim "codieren" vorgehen muss? Ich stell mich da anscheinend zu blöd an :(... Danke...
  9. Hab einen A6 4f Bj. 2007 und würde da gerne den Heckscheibenwischer beim Rückwärtsfahren ausschalten....bzw. "weg-codieren" ... Das ganze mit der neuesten Version (Oktober 2014) der Car-Port-Software.... Kann mir da jemand helfen? Ich hab folgende codierung im Netz gefunden...aber das geht leider nicht...Ich bekomm da die Meldung daß der Kanal nicht vorhanden ist :(... Strg. 09; Anpassungskanal 16 0 = nicht aktiv 1 = aktiv Weiß hier jemand einen Rat? Danke
  10. ...und Jens/Alexander: Bringt ihr das hin? Wär` echt schön, wenn ihr dazu etwas posten würdet... Ich hab nämlich die soft vor ein paar Tagen gekauft...und an diesem Thema Auto-Diagnose Blut geleckt... Wann meint ihr ist die Soft auf ähnlich gleichem Level? ....
  11. Hallo ich wollte einfach mal wissen, ob man mit der Carport-Software (Pro) die gleichen Möglichkeiten hat, als mit der teureren VCDS-Software? Danke
