RedNose
Über RedNose
  • Geburtstag Oktober 30
    dehoam
RedNose's Achievements
  1. Zu früh gefreut!! Wie ich dann eben von der Arbeit heim gefahren bin, habe ich gemerkt, das Byte 000 doch Byte 000 ist! Als ich das Bit 4 gestern aktiviert hatte, bin ich nicht mehr gefahren. Erst später, als es dunkel war. Dadurch habe ich nicht gemerkt, das ich das "Tagfahrlicht (Nordamerika)" eingeschaltet habe. Ist erst eben (wie es hell war) aufgefallen. Er nimmt mir im Byte 001 das Bit 4 (heizbare Aussenspiegel verbaut) nicht an. Dafür kann ich aber den Heckwischer deaktivieren (Byte 001 / Bit 3). Toll. Dann will ich mal hoffen, das irgendwer eine Lösung für mich hat. MfG. Ulli
  2. Ich glaub es kaum: kaum macht man es richtig, schon klappts :lol: Ich habe dann bei 00 die 4 angeklickt, auf Speichern geklickt. Nun die Abfrage ob ich wirklich programmieren möchte angeklickt und bekam den oben beschriebenen Fehler wieder! Nur das das Steuergerät diesesmal die programmierung angenommen hat! Auch nach einigen Neustarts vom Auto und der Software ist der Hacken noch drinn. Nun habe ich wieder etwas gelernt: Byte 1 ist eigentlich Byte 0. Cool Vielen Dank für die Infos an Euch beide. MfG. Ulli
  3. Hallo DerMerklinder, ich habe ja erst angefangen :) Daher bin auch für jeden Link dankbar, auch wenn ich ihn evtl. nicht benutzen kann. MfG Ulli
  4. Hallo BeVo, Ich hatte bis jetzt keine Speigelheizung. Ich habe die beiden Spiegelgläser nachgerüstet. Die Teilenummer der Gläser hatte ich von den "A3-Freunde" und diese über Ebay gekauft. Der Umbau (alte Gläser raus, Stecker auf neue Gläser und neue Gläser rein) ging ohne Probleme. Nochmal zur Info: ist ein A3 8P Modeljahr 2004 & EZ 09/2003 in der Ausstattung "Ambition". Da ich das Fahrzeig damals "gebraucht" gekauft habe, weis ich nicht, ob noch irgend ein "Sonderpaket" (z.B. Lichtpaket) dabei ist. Ich habe das Bose - Soundsystem (mit dem Radio Concert) und Xenon- sowie Nebellampen. Wenn sonst noch was gebraucht wird, bitte melden. Danke. Ulli
  5. Hallo, ich habe mir das CPcompact incl. Por-Version und ODB für CAN-Bus gekauft. Nun wollte ich mein "neues Spielzeug" auch gleich mal ausprobieren und mir die Spiegelheizung in meinem A3 (8P/ MJ 2004) frei schalten. Eine Anleitung habe ich http://www.stemei.de/pages/coding/audi-a3-8p/beheizbare-aussenspiegel.php gefunden. Da steht, das man den Wert im Steuergerät 42 bzw 52 um 32 erhöhen soll. Das ganze habe ich versucht, bin mir aber nicht sicher, ob ich alles richtig gemacht habe. Die Heizung der Spiegel ist ja abhängig von der Aussentemperatur ;-) Also: Ich habe einen Scan gemacht, das STG42 aufgerufen und den Wert (0000016) um 32 erhöht auf 0000048. dasselbe habe ich auch beim STG52 gemacht. Im Link steht auch, das man auch im STG9 Byte 01 das Bit 4 setzen kann. Das ging aber bei mir nicht, da ein Code verlangt wurde. Ich habe das ganze mal als *jpg bzw als gekürztes PDF (Datei zu groß) angehängt. Kann mir bitte jemand sagen, ob ich: 1) die programmierung der beiden Steuergeräte für die Spiegel (42 & 52) richtig gemacht habe 2) wo ich diesen Login - Code herbekomme? 3) ist der Code evtl. identisch mit dem "Werkstattcode" aus dem Diagnosebericht? Sollte noch etwas benötigt werden, bitte melden. Ich bin dann wieder ab ca. 16 Uhr wieder erreichbar ;-) Schon mal vielen Dank. MfG. Ulli CarPort Diagnosebericht_2014-08-27.pdf
