dfk013
dfk013 last won the day on Juni 22 2015
dfk013 had the most liked content!
dfk013's Achievements
  1. Hallo, normaler weiße lassen sich alle Steuergeräte im B6 über KKL auslesen, außer das NAVI RNS-E, dazu ist das CAN Modul notwendig. Zum Codieren brauchst du die Pro Version von Carport, upgraden ist kein Problem. Genauere Informationen und passende Hardware findest du hier auf dieser Seite. LG
  2. OK, das heißt das die Eingabe von 0C nicht Korrekt ist! Denn HEX C ist im Dezimalen Zahlensystem 12 und wird als Binärcode folgender Maßen dargestellt: 0000 1100 Bedeutet von Rechtszählend bei 0 beginnend Bit 2 u. 3 auf "1" setzen Ich hab aber auch mal wo gelesen das Bit 3 u. 4 für das Abbiegelicht verwendet werden. Du könntest also noch versuchen die zwei mal auf "1" zu setzen. Das Abbiegelicht selbst sollte auch am Stand funktionieren. LG
  3. Hallo, diese Anleitung ist für eine andere Diagnosesoftware, aber versuch mal unter STG 09, Codierung, Byte 23 nur Bit 2 und Bit 3 auf "1" zu setzen. Zu empfehlen ist es die derzeitigen Einstellungen vor Änderung zu notieren. Danach einfach mal Testen ob es funktioniert. LG
  4. OK, dann ist bei dir auf der linken Seite des Rechners HEX angewählt, mit DEZ und der gleichen Rechnung kommt dann das gewünschte Ergebnis raus.
  5. Hallo, im Eco-Emulator sollte die Anzeige schon richtig Dargestellt werden? Das auslesen des Fehlerspeichers sollte funktionieren, eventuell hilft eine neu Installation von Carport weiter. LG
  6. Hallo! - Windows Rechner öffnen - Alt+3 - Eingabe "12345" - Taste XOR - Eingabe "51666" - Auf = drücken, Fertig! LG
  7. Hallo, normal sollte das so funktionieren: unter STG 17, Anpassung, Kanla 02, Wert 0 eingeben und Speichern. Bez. Handbremse könntest du die Codierung von deinem Audi checken: www.nikutronics.eu Ob sich beim abklemmen der Batterie die Codierung eines STG ändern kann weiß ich aber nicht? LG
  8. Hab heute versucht bei meinem Kollegen mittels VAG COM die Messwertblöcke für die Zündaussetzer auszulesen, siehe da, auch hierbei wird kein Wert angezeigt. Demnach gehe ich davon aus das diese Funktion an meinem MSG gar nicht unterstützt wird.
  9. Achja, schon versucht die Fehler mal zu löschen?
  10. Nach deinen Angaben glaube ich nicht das der LMM eine Macke hat. Zu deinen Fehlern: Den ersten "Motorsteuergerät gesperrt" hatte ich auch schon mal, hat glaub ich irgendwas mit der Wegfahrsperre zu tun u. der Codierung des MSG. Trat bei mir aber auf als mal kurz die Kommunikation zur Diagnoseschnittstelle unterbrochen wurde. Zum zweiten Fehler kann ich leider nichts sagen Mfg
  11. Hallo, unter OBD-2 Diagnose, Echtzeitdaten, 016 Luftmenge (Luftmassenmesser) Der angegebene Wert wird in g/s dargestellt und sollte sich bei änderung der Gaspedalstellung auch ändern. mfg
  12. Hallo zusammen, mein dicker hat seit kurzer Zeit sporadische Zündaussetzer auf einem Zylinder. Hab versucht mit den Messwertblöcken 14-17 im MSG den Fehler einzugrenzen, jedoch steht in diesen Blöcken nur "Schalterstellung"? Ist diese Funktion deaktiviert oder funktioniert dies bei meinem Fahrzeug einfach nicht? Danke für eure Hilfe! MSG.txt
