Dani866
Dani866 last won the day on Juni 23 2014
Dani866 had the most liked content!
Dani866's Achievements
2
  1. Obwohl es hier im Forum schon einige Themen dazu gibt wollte ich doch nochmal nachfragen, da ja nirgens ein auch nur ungefährer Termin steht (eher in 2 Wochen oder in 5 Jahren...). Ausserdem würde mich interessieren was die Pro-Module noch beinhalten werden. Meine Lizenz läuft im Oktober ab und ich bin am überlegen ob ich sie verlänger oder auf ein anderes System wechsle. Carport an sich finde ich sehr übersichtlich vom Aufbau her. Der Autoscan ist Tadellos, es wird sogar automatisch das Modell erkannt und fehler Lesen/Löschen funktiuniert Super. Eigentlich habe ich mir das System nur zur Servicerückstellung und um Fehler zu lesen/löschen gekauft. Mit der Beta kommen aber immer mehr interessante sachen zum Vorschein wie die Grundeinstellungen oder die Codierung von denen ich vor dem Kauf des Kabels mit der Software noch gar nichts gewusst habe. Leider ist das meiner Meinung nach auch noch die Schwäche der Software. -Zur Zeit werden teilweise Anpassungskanäle bzw. Ändrungen darin nicht übernommen, was mit der alten Beta ohne Probleme ging. -Service muss umständlich über die einzelnen Kanäle zurückgesetzt werden (nicht per One klick) -Die Grundeinstellungen müssen mit der Nummer eingegeben werden und können nicht per pull Down Menü ausgewählt werden. -Bei der Codierung gibt es keine Beschreibungen im Klartext. Mich würde mal interessieren bis wann diese Missstände (Falls überhaupt) behoben werden bzw. ob sie in den fertigen Pro-Modulen behoben sind. Da ich in der Werkstatt kein Internet habe ist es schon ein paar mal vorgekommen, dass ich heim musste und zuhause im Internet nach einer Anleitung suchen welcher Kanal wo ist und welche Codierung wo ist , mit welcher Grundeinstellung ich die Bremse öffne usw.
  2. Ich glaube du hast in der Anleitung was falsch verstanden. Du musst bei Carport oben auf den Reiter Grundeinstellung klicken. Bei VCDS bzw. bei der VW-Software in der Anleitung ist das die Funktion 04, daher kommt das 04. Bei VCDS wird es also so angezeigt "(04)Grundeinstellung", bei Carport steht da lediglich Grundeinstellung ohne die 04. Das heißt im Klartext du musst einfach oben auf Grundeinstellung klicken und bist dann bereits in der Funktion 04. Dort ist laut der Anleitung dann die Funktion 005 Bremse öffnen bzw. 006 Bremse schließen.
  3. Was hast du denn für eine Version? Mit der Beta aus dem Downloadbereich sollte es gehen, ich komm damit auf jeden Fall rein...
  4. Wenn ich diese Anleitung hier richtig verstehe musst du nicht auf messwertblöcke sondern auf grundeinstellung klicken und dort dann 005 eingeben. hier die Anleitung http://www.digi-check.de/datasheet/tipp--tricks/audi-a8-4e-bremsbelaege-wechsel-hinten.html Das k509 geht nur mit vcds lite, da die lizens für vcds auf dem Kabel gespeichert ist. Geht also nur mit orginal Kabel und die lite Version ist nutzlos da sie kein can unterstützt...
  5. Dani866
    CarPort Beta-Version
    War heute mal wieder neugierig und habe die neue Beta 8_6 getestet. Als Feedback muss ich leider angeben, dass es dabei Probleme bei den Anpassungskanälen gibt. Wollte die Einzeltürverriegelung bei meinem Leon (1P) einschalten , es kam beim speichern aber Fehler. Habe danach neu verbunden und dann ging es. Weil ich ja nur die Software testen wollte habe ich danach den Wert wieder auf 0 gesetzt konnte aber nicht speichern, kam immer Fehler wenn ich auf testen geklickt habe. Auch nach mehreren verbindungsversuchen kein Erfolg.... Muss wohl an der Software liegen, mit der Beta vom Ende letzten Jahres ging es noch ohne Probleme. An der Verbindung kann es eigentlich auch nicht liegen (Kabel defekt oder so), da ich den Wert über die Codierung wieder zurückgesetzt habe, ohne Probleme, und im anpassungskanal zeigt es jetzt auch eine 0 an wenn ich drauf gehe...
  6. Dani866
    Ich glaube du hast da etwas falsch verstanden. Wenn ich das richtig interpretiere was du hier schreibst suchst du nach dem Anpassungskanal 007 um etwas zu codieren und findest ihn nicht. Meist ist mit 007 jedoch die Funktion Codierung gemeint (Funktion 007 bei vcds). Bei carport musst du oben einfach auf den Reiter Codierung klicken um diese Funktion zu erreichen...
  7. Wenn ich es richtig weiß setzt sich der Service automatisch auf normal zurück (nicht longlife), wenn du die Anzeige über das cocpit zurücksetzt. Ist irgendeine Kombination an den tasten am Tacho und zündung an/aus. Die genaue kombinnation vom Golf 4 weiß ich leider nicht, steht aber in der bedienungsanleitung. Ist auf jeden Fall beim Polo so.
