Timsen
19 -
Timsen's Achievements
Hallo zusammen, ich benötige mal die Hilfe von euch Fachmännern ( und Frauen ;-) )! An meinem Passat 3C2 MJ 06 1.9TDI gab/gibt es eine Undichtigkeit an der hinteren rechten Bremse. EPB-Motorgehäuse gebrochen und irgendwo dort trat auch wohl die Flüssigkeit aus! Leider habe ich es erst bemerkt als der Flüssigkeitsbehäter leer war. :-( Nun habe ich einen neuen kompletten Sattel mit Motor und werden diesen auch montieren! Folgende Vorgehensweise ist mir soweit bekannt und hoffentlich auch korrekt: - EPB-Motor auf - Tausch der Teile - Hydraulikblock entlüften .....nur wie????? - Bremse entlüften (VL & VR mittels Vakuum am Entlüftungsventil; HL & HR Zündung an und Entlüftungsventil öffnen mittels Vakuum) - EPB-Motor zu - EPB-Motor Grundstellung - Zähler EPB am Motor auf Null setzen! Kann mir jemand sagen ob das so OK ist und wie ich mit Carport den Hydraulikblock ansteuer / Grunstellung fahre? Wie setze ich den Zähler von der EPB auf null für die Bremse HR? Ich habe nur diese Anleitung: STG 53 (Feststellbremse) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 -> Kanal 020 (Hinterradbremse links) Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden. -> Kanal 021 (Hinterradbremse rechts) Bei jeder zweiten Betätigung der Feststellbremse über den Taster E538 wird der Wert dieses Anpassungskanals um eins erhöht. Im Falle einer Fehlfunktion die den Ersatz dieses Festellbremsenmotors zur Folge hat, muss dieser Anpassungskanal auf 0 gesetzt werden. Vielen Dank für eure Hilfe!!!! Gruß Tim
...nach einem Jahr keine Aktivierung mehr möglich
Timsen posted ein Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hallo Carport-Team, ich bin eigentlich begeistert von eurer Software....doch leider kann ich die Software nicht mehr aktivieren. Mir ist bekannt das ich nach einem Jahr nach Erwerb der entsprechenden Lizenzen keine Updates mehr bekommen kann (siehe Werbung/Angaben auf eurer Internetseite)! Das heißt für mich aber dass ich trotzdem noch eine "Vollversion" der Software mit den entsprechenden Protokollen besitze. Was mache ich falsch....????? Ich kann aktuell nur die Freeversion nutzen! MfG Tim -
Hallo, die Teilenummern lauten: 3C0 614 095 P Bremsenelektronik 3C0 907 044 AC Klimaelektronik 3C0 937 049 H elektr. Zentralelektrik 3C0 909 605 J Airbag 3C0 953 549 A Lenkradelektronik 3C0 920 860 H Schalttafeleinsatz 3C0 907 530 C Diagnoseinterface 3C0 959 433 K Wegfahrsicherung 1K0 959 701 K Türelektronik 1K1 909 144 K Lenkhilfe 3C0 959 433 K Komfortsystem 1K0 959 702 K Türelektonik Beifahrer 1K0 035 186 P Radio 1K0 959 703 F Türelektronik hi li 1K0 959 704 F Türelektronik hi re 1K0 963 235 E Zusatzheizung Motorsteuergerät muss ich morgen noch auslesen! Gruß Tim
Danke für die Antwort! STG 17 hab ich mir auch schon gedacht! Welcher Messwertblock sagt mir welche Lampe defekt ist? "Old School"-Variante habe ich mehrmals gemacht....ums Auto gewandert....alles ok! Bis mir es heute wie Schuppen von den Augen viel!!!! Da muss man erstmal drauf kommen dass die Nummernschildbeleuchtung auch abgefragt wird! ;-) Gruß Tim
Moin Moin, kann es sein das der Autoscan langsamer geworden ist???? Bei mir schreibt Carport nach jedem Steuergerät das die Verbindung unterbrochen ist und es gleich weiter geht! Vorher lief das ohne Unterbrechung in einem Rutsch durch! Gruß Tim
Das muss ich erst schauen!!!! Ist das nicht kompatibel zu anderen....jedes Steuergerät hat eine komplett eigene Liste???? Gruß Tim
Moin Moin, mein Passat 3C Bj 2006 ist mit einer Glühlampenkontrolle ausgestattet! Diese leuchtet...nur kann ich nicht erkennen welche Lampe defekt sein soll! Gibt es einen Messwertblock in dem angezeigt wird um welche Glühlampe sich es handelt???? Die Steuergeräte zeigen keine Fehler an! In welchen Steuergerät müsste ich suchen??? Vielen Dank für eure Antworten! Gruß Tim
Moin Moin, ich würde gerne die Messwertblöcke bei meinem Passat 3C 1.9TDI Bj 2006 überprüfen. Wie schon in einem anderen Beitrag beschrieben sind diese bisher nur mit den Messeinheiten beschriftet. Ich habe schon das ganze Internet durchstöbert und nur eine Liste von Ross-Tech gefunden....die scheint aber nicht zu passen! Kann mir jemand weiter helfen????? Gibt es eine Liste über die einzelnen Blöcke???? Gibts doch einen Link und ich war zu doof den zu finden???? Vielen Dank für eure Antworten!!! Gruß Tim
Super!!! Vielen Dank für die Info! Könnt ihr auch abschätzen wann wir mit den anderen Protokollen rechnen können? Ich weiß....immer diese blöden fragen wann das fertig wird.....aber es ist ja auch ein super Feedback! Das Interesse ist super groß und das zeigt wie gut ihr gearbeitet habt!!!!!
Das heißt mir bringt die beta-Version nichts!!!???! Aaaaaahhhh.....ich hab mich schon gefreut......! Wann kann ich mit einer Pro-Version für mein Passat 3c rechnen????? Gruß
Vielleicht ne doofe Frage.....aber ist das das Protokoll für die "alten" Modelle? Oder auch schon für nen 2006'er Passat 3C??? Gruß Tim
Aw: Pro-Version/ Lizenz Darum geht es gar nicht....die Zeit die es braucht sollen die Jungs sich ruhig nehmen....damit das Programm weiterhin so genial bleibt! Aber ein ungefährer Termin...auf den man sich freuen könnte...das wäre was! ;-) Und schlau....also ich habe mich auch schon durch mehrere Beiträge gekämpft...und Du siehst selbst in diesem Beitrag gibt es unterschiedliche Aussagen! Deshalb sollte man sich mit nem Spruch wie "....die Suche nutzen" lieber etwas zurückhalten!!!! Ich hatte gehofft das man endlich eine definitive Aussage erhalten könnte....aber leider meldet sich ein "Fachmann" nach dem anderen zu Wort! Und somit sind wir einen Bericht der keine konkrete Aussage enthält reicher!!!
Aw: Pro-Version/ Lizenz Wenn ihr so schlau seid....dann zeig mir mal wo der Upgrade-Preis steht und wo ich ne Antwort auf den aktuellen Liefertermin finde! Schöne Grüße und viel Spaß beim suchen!
Aw: Pro-Version/ Lizenz Hallo zusammen, finde ich ja lustig welche unterschiedlichen Meinungen es gibt! Also wenn das so ist mit dem Upgrade....zum Differenzpreis....dann ist das echt fair!!!!! Das die Pro-Version fertig ist...wenn sie fertig ist kann ich mir selbst beantworten! Aber es gibt hier ja schon Beiträge wo vom Juli gesprochen wurde....und deshalb ist es interessant wie lange wir noch auf "Weihnachten und Ostern an einem Tag" warten müssen! ;-) Das soll kein "Streß machen" sein....sondern nur Interesse wann wir justieren können sein!!! Ich hab das AGV4000 expert und einen Passat 3C TDI Bj 2006! Kennt sich jemand mit dem Can-Hacker aus????? Gruß Tim
Aw: Pro-Version/ Lizenz Hallo, jetzt bin ich verwirrt!!! Also die Pro-Module beinhalten nicht die Basis-Module? Und wieso Lizenzverlängerung? Die Lizenzfreischaltungen sind doch nicht Zeitgebunden (Laufzeit 1 Jahr o.ä.)....oder? ....und jetzt die fast wichtigste Frage.....wann können wir mit der Pro-Version rechnen...dauert es noch 1 Woche...oder 1 Monat....oder 1 Jahr????? Vielen Dank für die Antworten im Voraus! Gruß
