Bazi
15 -
Bazi's Achievements
Carport startet nicht mehr
Hallo, gestern war bei mir die Lebensgefährtin von meinen Cousin. DIe hat bei ihren 9N das Problem das die Klima nicht mehr kühlt. Carport spuckt folgenden Fehler aus: Klima-/ Heizungselektronik (0x08) Allgemeine Informationen Teilenummer 6Q0 907 044 C Beschreibung CLIMAtronic PQ24 Codierung nicht unterstützt Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus K-Line Transportprotokoll KWP2000 (5 Baud) Baudrate 10400 Fehler 01274 Stellmotor für Staudruckklappe (V71) statisch 00792 Druckschalter für Klimaanlage (F129) statisch kann es sein das in der Klima zu wenig druck ist?
aber wenn die Datei selbst irgend großes problem hätte würde es unter einen anderen Benutzer ja gar nicht gehen oder denk ich da falsch
Also aktuell bin ich zumindest mal so weit das es unter einen anderen Benutzer klappt. hat keiner eine ahnung was das sein könnte?
Hallo zusammen, ich nutze seit etwa einen halben Jahr Carport auf meinen Windows 7 64Bit Laptop. seit gestern haben ich komischerweise das problem das sich die Carport Software nicht mehr öffnet. Es kommt nicht mal eine Fehlermeldung von Windows. Habe schon versucht die Software komplett neu zu installieren mit der aktuellen Version, aber leider auch ohne Erfolg. in der Ereignisanzeige sind diese 2 Meldungen zu finden die ich in den Anhang habe, ich hoffe das man die auch öffnen kann? Ereignis1.txt Ereignis2.txt
So jetzt habe ich gerade nochmal am Auto gearbeitet. Strom war an der Fühlerleitung drauf, Ich bin nach den erneuten anschließen nochmal mit Carport auf das Steuergerät drauf, Im letzten Registermenü kann man ja Grundeinstellung wählen, Da habe ich die Module (oder wie sie heißen) starten lassen und die Auswahl Grundeinstellung gewählt. Seit dem ist komischerweiße die Fehlermeldung weg. Hatte auch sicherheitshalber den Scan mehrmals laufen lassen.
Ja beim 3B muss auch das Handschuhfach raus und der G89 Fühler ist hinter den Gebläsekasten, wo der andere Fühler liegt habe ich ehrlich gesagt nich nicht geschaut
Hi Sepp, also den Fehler habe ich mit meiner Carport Version gelöscht, und sobald ich wieder ins Steuergerät reingehe sind die 2 Fehler wieder da. Könnte es evtl sein das das Bedienteil ein Fehler hat? Es wurde mir schon nahegelegt dass am Kältemittel legen könnte aber da sehe ich mir zu den Fühlern keinen Zusammenhang
Hallo, In meiner Familie besitzt einer einen passat 3b (B5) Variant. bei diesen Fahrzeug haben wir das Problem das die Klimaanlage nicht richtig kühlt. als erstes Was wir gemacht haben den Innenraumfilter zu wechseln und den im Fehlerspeicher aufgeführten Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89). Diesen Fühler habe ich heute eingebaut, Nach einbauen in das Fahrzeug habe ich den Fehlerspeicher nochmals überprüfen lassen, ob der Fehler weg ist. nun kommen Folgende Fehler: Klima-/ Heizungselektronik (0x08) Allgemeine Informationen Teilenummer 3B1 907 044 J Beschreibung CLIMATRONIC B5GP 0003 Codierung 17000 Werkstattinformationen Werkstattcode: 05311 Kommunikation Protokoll KWP1281 Bus K-Line Transportprotokoll KWP1281 (5 Baud) Baudrate 10400 Fehler 00787 Temperaturfühler Frischluftansaugkanal (G89) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus 00818 Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus Kann es sein das an den gewechselten fühler etwas nicht stimmt? Auf 100%ige Funktion konnte ich bei 15Grad Aussentemperatur nicht prüfen...:-(
Hallo, meine Lebensgefährtin besitzt einen 95er Audi 80. hatte es schon mal jemand versucht mit den Carport Interface und solch einen Adapter: http://www.amazon.de/Adapter-Diagnose-Interface-Scanner-OBD2/dp/B002UNS0AC so ein altes Auto anzuschließen? Wenn ja ist sowas möglich?
Genau, eine Leitung von der Pumpe geht in den Luftfilterkasten und eine andere (dünnere) geht in der nähe des Abgaskrümmers entlang, das Ventil sitzt bei der Hinterseite des Motors. da geht auch eine ander Dünne Leitung nochmal weg, Kann das Teil dies auslösen? Ich hänte jetzt mal das Protokoll übern Editor an, falls es nicht bei jeden Ersichtbar war. Hansi.pdf
Danke Sepp, also die Pumpe hatte ich an den Tag selbst auf Funktion geprüft, die läuft einwandfrei an. Bei den Verlauf der Leitung konnte ich eine (Unterdruck?) Dose erkennen, bin mir aber nicht sicher ob die Tatsächlich zu den Sekundärluftsystem gehört. Kann es sein falls die dazu gehört diese einen solchen Fehler verursachen kann?
Hallo zusammen, ich habe in meiner Verwandschaft bei einen Passt 3b 2Liter benziner 116PS das problem, das er öfters im kalten Zustand nicht richtig anspringt, quasi recht lange den Anlasser drehen lassen muss bis er anspringt, am häufigsten taucht das Problem auf, wenn das Auto kalt ist. daraufhin habe ich eben mit den Carport den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ich hänge das Protokoll mal an, Im Internet habe ich was gelesen das es vielleicht die Lamda Sonde sei könnte? Unterm Auslesen haben wir auch gemerkt das die Klimaanlage nicht richtig kühlt, Der Filter selbst ist aber noch I.O. danke https://www.dropbox.com/s/906x6vmhxz90hk3/Hansi.pdf
Ich habe jetzt das kkl Modul dazu erworben, kann jetzt auf das zugreifen was ich wollte mit der version 1.4.xx Werde dann nachher nochmal die Beta versuchen ob da dann auch was klappt. Bevor ich das Modul erworben konnte ich bei der Beta nicht auf das Fahrzeug zugreifen, es war ewig lange die Anzeige, das er nach Fahrzeugen und Adapter sucht.
Hi danke schon mal für die Hilfe von euch, also mit der Beta findet die Software nicht mal das Auto wenn es anschließe. Ich selbst besitze einen Audi a4 Baujahr 2011, würde das Modul dann bei den klappen? Wenn ich mir ein anderes Modul besorge, kann ich hier z.b das kkl kaufen und das alte behalten oder muss ich hierzu ein set wie z.b.:Basis-Module KKL + CAN + OBD2 kaufen?
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Diagnosegerät samt Software erworben. http://www.ebay.de/itm/360905101995?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 Das erste Test Auto ist ein Audi A4 B5 Baujahr 2000. Fehlerspeicher auslesen klappt 1a mit der Software, habe sie auch schon Aktiviert. Nur wenn ich z.b.: den Fehlerspeicher löschen will kommt eine Meldung, das ich ein Vag Modul benötigen würde, Habe ich hier ein Falsches System erworben, oder brauche ich hierfür eine andere Softwareversion? Programm habe ich die Version 4.1.16 installiert. vielen dank
