cbrosius
423 Profilansichten
cbrosius's Achievements
  1. Das sind die Daten von meinem Steuergerät, sind auf jeden Fall nicht identisch.
  2. Hallo Knaller, ich habe das vor über 2 Jahren programmiert, und es funktioniert immer noch wie gewünscht. Allerdings kann ich Dir nicht mehr sagen ob es viel arbeit oder einfach direkt auswählbar war. Mittlerweile habe ich 2x den Rechner gewechselt und müsste wahrscheinlich erstmal meine Lizenz wieder aktivieren. Sorry, aber ich denke ich bin hier keine Hilfe :rolleyes: Gruß, Christian...
  3. Ja, mit der aktuellen Pro-Version hat alles funktioniert was ich wollte :)
  4. Mit Beta 88 keine Änderung. Bremsenelektronik (03) immer noch nicht erreichbar. Alles andere was mich interessiert hat, konnte ich mittlerweile codieren. Vielen Dank für die tolle Software :)
  5. Konnte heute mit der Beta 88 erfolgreich die optische Darstellung der Einparkhilfe aktivieren. Somit fehlt mir nur noch die Berganfahrhilfe. Allerdings ist das Steuergerät 03 in der aktuellen Beta immer noch nicht ansprechbar :(
  6. Mit Beta 83 keine Änderung. Bremsenelektronik (03) immer noch nicht erreichbar. Das Steuergerät hat laut Steimei folgende Daten: Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 6J0-907-37x-ESP.clbPart No SW: 6R0 907 379 AH HW: 6R0 907 379 AH Hilft euch das weiter? Gruß, Christian...
  7. Habe nun nochmals mit Beta 83 getestet. Keine Änderung was meine 'Probleme' betrifft. Die Audioabsenkung kann man aber über das FIS einstellen, somit brauche ich dort gar keine Anpassung über CarPort.
  8. Falls ihr für die Analyse was testen wollt, sag mir einfach Bescheid. Ich werde dann versuchen das zeitnah umzusetzen. Gruß, Christian...
  9. In meinem Audi A1 - Thread hat mir Jens geantwortet, daß die Authentifizierung beim UDS-Protokoll noch nicht implementiert ist. Soll in einer der nächsten Betas erst hinzugefügt werden. Daher kann man die UDS-Dinge codieren, bei denen keine Authentifizierung nötig ist, UDS mit Authentifizierung muss noch warten. Gruß, Christian...
  10. >Warum die Verbindung mit der Bremsenelektronik (Adresse 03) nicht funktioniert, müssen wir noch klären. > Wäre es evtl. möglich, daß das über KKL angesprochen werden muss? Ich habe nur CAN-Only lizenziert. Gruß, Christian...
  11. Im Beta-Thread hat Jens mittlerweile erleutert, daß mit der aktuellen Beta-Version (Beta82) beim UDS-Protokoll noch keine Authentifizierung möglich ist. Das wird erst bei einer der nächsten Beta-Versionen implementiert sein. Diese wird für die optische Darstellung der Einparkhilfe aber benötigt. Bleibt noch die Audioabsenkung. Dort wird laut Anleitung bei. z.B. Steimei keine Authentifizierung benötigt, trotzdem kann ich die Deaktivierung nicht abspeichern.
  12. Hallo Jens, das mit den STG16 ist glaub ich ein Übertragungsfehler gewesen, STG46 ist nicht erreichbar. Habe das in den oberen Beiträgen mal korrigiert. Das mit dem Reiter Zugriffsberechtigung passt auch. Ich hab das gerade nochmal verifiziert und den Reiter habe ich tatsächlich nur bei den nicht-UDS-Steuergeräten. Überall wo das UDS-Protokoll verwendet wird gibt es nur die Reiter 'Anpassung' und 'Codierung'. Somit werde ich also brav auf die nächste Beta-Version warten und dann berichten ob sich etwas geändert hat :) Danke trotzdem für die schnelle Antwort. Gruß, Christian...
  13. Für die Optische Darstellung der Einparkhilfe und die Audioabsenkung bei Rückwärtsfahrt ist Stg10 verantwortlich. Mit VCDS lässt sich wohl beides codieren. 10 Einparkhilfe 2 Teilenummer: 8X0 919 475 F Meine Softwareversion: 0032 Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Mit der Beta82 sind die Reiter Anpassung und Codierung vorhanden, einen Reiter Authentifizierung gibt es aber dort nicht. Mein Interface ist CP-Compact. Unter Anpassung gibt es 5 Möglichkeiten: Wähle ich dann z.B. Audioabsenkung aus, dann kann ich dort auch wie erwartet De-/Aktivieren auswählen. Allerdings kommt beim Speichern dann eine Fehlermeldung und die gewünschte Aktion wird nicht ausgeführt. Wähle ich stattdessen z.B. 'Lautstärke Lautsprecher für Einparkhilfe hinten' aus, dann kann ich die neue Einstellung ohne Fehlermeldung abspeichern. Liegt dieses Verhalten jetzt an CarPort, oder ist mein Steuergerät nicht kompatibel? Gruß, Christian...
  14. Audi A1 (8X0) Carport 2.0.0 Beta82 Übersicht Verwendetes Interface: CP-Compact Verwendete Software: Carport Pro 2.0.0 Beta82 Aktivierte Module: CAN Steuergeräte laut Verbauliste: 01 Motorelektronik Teilenummer: 03L 906 023 KP Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : ??? Codierung : ??? 03 Bremsenelektronik Teilenummer: 6R0 907 379 AH Auslesen : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung Anpassung : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung Codierung : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung 04 Lenkwinkelgeber Teilenummer: Auslesen : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung Anpassung : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung Codierung : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung 08 Klima-/ Heizungselektronik Teilenummer: 8X0 820 043 A Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : ??? Codierung : ??? 09 Elektronische Zentralelektrik Teilenummer: 8X0 907 063 G Auslesen : OK (CAN KWP2000 CI / TP 2.0 & KWP2000(CAN 11-Bit)) Anpassung : ??? Codierung : ??? 10 Einparkhilfe 2 Teilenummer: 8X0 919 475 F Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : verfügbar, aber lässt sich teilweise nicht abspeichern Codierung : verfügbar, aber lässt sich teilweise nicht abspeichern 15 Airbag Teilenummer: 8X0 959 655 A Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : ??? Codierung : ??? 16 Lenksäulenelektronik Teilenummer: 8X0 953 501 B Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 17 Schalttafeleinsatz Teilenummer: 8X0 920 930 D Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 19 Diagnoseinterface für Datenbus Teilenummer: 8U0 907 468 A Auslesen : OK (CAN KWP2000 CI / TP 2.0 & KWP2000(CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 25 Wegfahrsicherung Teilenummer: 8X0 920 930 D Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 33 OBD II (Basismodul bei mir nicht aktiviert) Teilenummer: Auslesen : Anpassung : Codierung : 42 Türelektronik Fahrer Teilenummer: 8X0 959 793 B Auslesen : OK (CAN KWP2000 CI / TP 2.0 & KWP2000(CAN 11-Bit)) Anpassung : OK Codierung : OK 44 Lenkhilfe Teilenummer: ??? Auslesen : OK (CAN KWP1281 / TP 1.6 & KWP1281 (CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 46 Zentralmodul Komfortsystem Teilenummer: ??? Auslesen : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung Anpassung : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung Codierung : nicht verfügbar, da keine Rückmeldung 52 Türelektronik Beifahrer Teilenummer: 8X0 959 792 B Auslesen : OK (CAN KWP2000 CI / TP 2.0 & KWP2000(CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 55 Leuchtweitenregulierung Teilenummer: 8X0 907 357 B Auslesen : OK (CAN UDS / ISO TP (CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : 5F Informationselektronik 1 Teilenummer: 8X0 035 193 E Auslesen : OK (CAN KWP2000 CI / TP 2.0 & KWP2000(CAN 11-Bit)) Anpassung : Codierung : Offene Punkte: STG 03, 04 und 16 nicht erreichbar Codierung/Anpassung STG10 verfügbar, aber funktioniert teilweise nicht
  15. Bisher erfolgreich codiert: Zeigerwischen bei Zündung anschalten Spiegelabsenkung bei Rückwärtsgang Komfort-Blinken (5x statt nur 3x Blinken) Optische Darstellung Einparkhilfe (funktioniert ab 2.0 Beta8.8) Audio-Absenkung bei Rückwärtsfahrt deaktivieren (über FIS, Carport wurde nicht benötigt) Berganfahrassistent
