Mart
Mart's Achievements
  1. Hey PPC400, danke für deine Mühe. Der Fehler in der Motorelektronik ist, dass keine Verbindung aufgebaut werden kann, auf den Controller selbst kommt sie nicht. Entschuldige die K-Line Einstellung, das entspricht nicht den tatsächlichen Einstellungen. Ich habe aus Verzweiflung einfach alles mal durchgeklickt - auch bei "CAN" und "Auto" ist das Ergebnis gleich.
  2. Der Treiber wird von Carport gewählt. Er erkennt ja auch, dass es sich um einen Scandevil handelt. Ohne Software komme ich nur auf die OBD Daten, deswegen habe ich mir die Software angeschafft. Leider vergebens
  3. anbei ein paar Abbildungen, um den Fehler zu illustrieren.
  4. https://www.diamex.de/dxshop/Scandevil-OBD2-Handheld-mit-Farbdisplay, dieses hier, v2.7. Aus der Anleitung: 12:27 Donnerstag 19. Feb. %74 ج diamex.de http://www.scandevil.de Scandevil OBD2 Multifunktion-Multiprotokoll-Handheld-Scanner 6.0 Betrieb als Computerinterface mit der Software „CarPort" Die im Lieferumfang optional enthaltene Software CAR-PORT ermöglicht die herstellerspezifische Diagnose bei Fahrzeugen der Marken Volkswa-gen, Audi, Seat und Skoda über die K-Leitung und den CAN-Bus. Darüber hinaus unterstützt CarPort die OBD2 Diagnose bei modernen Fahrzeugen aller Marken. Die OBD2 Diagnose wird zur Kommunikation mit allen abgasrelevanten Systemen (z.B. Motorsteuergerät) verwendet. Funktionen: Fehlerspeicher lesen und löschen Anzeige der Fehlercodes im Klartext Freeze-Frame Daten anzeigen Auslesen der Fahrzeug-Identifikationsnummer (VIN) Sensordaten und Messwertblöcke anzeigen und aufzeichnen CSV-Export Anzeige des Systemstatus graphische Anzeige der Sensordaten druckbarer Diagnosebericht unterstützte Sprachen: deutsch, englisch unterstützte Protokolle: IS09141-2 KW 08 08 IS09141-2 KW 94 94 KWP1281 KWP2000 Fast Init KWP2000 Slow Init ISO15765 (ISO-TP, CAN Bus) SAE J1850 PWM • SAE J1850 VPW TP2.0 (KWP2000) : TP2.6 (KWP2000, KWP1281) unterstützte Betriebssysteme: Windows 7 Windows Vista Windows XP Windows 8 DIAMEX® Seite 31 Softwareinstallation : Link zum Software-Download: http://carport-diagnose.de Treiberinstallation und Modiauswahl erfolgen au-tomatisch! Anschluss und Inbetriebnahme am Pkw: Den Scandevil via USB mit dem Laptop verbinden. Nun Laptop einschalten und booten. Die bereits installierte „Car-Port"-Software starten und danach die Zündung einschal-ten. Daten werden immer erst nach eingeschalteter Zündung ausgetauscht Aus-wertbare Daten benötigen teilweise einen laufenden Motor. Je nach Funktionsumfang des benutzten Softwarepakets können Sie nun Fahr-zeugdaten auslesen, Fehlermeldungen / - codes erfahren und den Fehlerspeicher löschen. Bitte beachten Sie unbedingt die Hinweise der Software, bzw. benutzen Sie  deren Hilfethemen. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Car-Port Software-Lizenzen. Auf der Website der Anbieter erfahren Sie mehr über die Aktivierung und den Umfang der erworbenen Lizenz. Link zur Software: http://carport-diagnose.de
  5. Hi PPC400, nein, es handelt sich nicht um eine Übersetzung. Der Scandevil hat einen USB Port und kann dann in den PC Interface Modus versetzt werden. Er wird von Carport auch erkannt und es wird angezeigt, dass er "alles" kann, also OBD, K-Line, CAN und Transparentmodus. Es hat ja auch einmal funktioniert, ich konnte auf die Motorsteuerung etc. zugreifen... Wenn es tatsächich am Scandevil liegen sollte, muss ich wohl in den sauren Apfel beißen, aber da es schon mal funktioniert hat, habe ich eher die Software im Verdacht...
  6. Guten Tag zusammen, ich benutze einen Scandevil mit der Carport Standard Version. OBD 2 passt perfekt, aber auf die Abfrage der Steuergeräte hat genau einmal funktioniert. Bei weiteren etwa 20 Versuchen an verschiedenen Gelegenheiten kommen nur Fehlermeldungen. Gibt es eine besondere Reihenfolge - Zündung - Anstöpseln - Programmstart zu beachten? Der Rechner und die Software wurde bereits mehrfach neu gestartet. Danke für die Hilfe.
