Hallo zusammen,
	Thema ist eine P245600 Fehlermeldung (und gelbe Motorlampe).
	In Elsa ist aber geschrieben das ein "Reset adaptation values of engine ctrl module" nach dem Sensor Austausch nötig ist (egal ob G505 oder G450 ausgetauscht sind).
	ich kann eine solche "Reset Adaptation" Option in CarPort nicht finden ... so, wie kann ich den ECU informieren das den G505 erneuert ist?
	brauche ich ein Security Login um manche Adaptationen zu aktivieren?
	Infos:
	- VW Passat B8 3G5 2.0L BiTurbo , CUAA Motor 176kW, DSG, BJ 2016
	- Laptop mit Win7 64bit, CarPort 2.4.16, Diamex CP Compact Rev. B,
	Nach dem Sensor Austausch habe ich den Fehler gelöscht und das Auto für ~ 35 km gefahren. Auto läuft normal, ich habe gedacht das eine DPF Regeneration gemacht wird aber nichts. Seit die letzte DPF Regeneration sind trotzdem nur 67 km insgesamt gefahren.
	ich habe 2 x "Resets" probiert:
	1. die 5 x Mal Zündung an für 5 Sec, dann Aus für 40 Sec. Ich habe keine Ahnung ob das erfolgreich war. Quelle = VDCS Forum.
	2. Mit CarPort, in Basic Settings, dir Option "Low Pressure EGR differential pressure sensor adaptation" (mit Zündung An und auch mit Motor An) = Fehler in beide Szenarien.
	MfG,
