fanalord
336 Profilansichten
fanalord's Achievements
  1. Hallo zusammen, mittlerweile habe ich den Fehler gefunden, das N75 Ventil war Defekt er zieht nun wieder sauber, dennoch würde es mich freuen wenn mir jemand erklären könnte wie ich beim B7 den Ladedruck auslesen kann btw. die ganzen Messwertblöcke in der OBD2 Anzeige finde ich nur bestimmte
  2. Hey scirocco, danke für deine Antwort, werde das morgen früh mal testen hab heute mit nem anderen Laptop versucht Log Fahrten zu machen da startet es ohne Probleme
  3. Hallo zusammen, ich fahre einen A4 2.0 TFSI Baujahr 2005 mit 200 PS Serie, habe das Problem das mein Fahrzeug manchmal nicht richtig zieht unterhalb von 2500 U/Min deswegen wollte ich heute mal ein Log machen und bin auf die unbeschränkte Autobahn und wollte gerne Ladedruck, Luftmasse und Raildruck messen Jetzt gleich meine erste Frage wo finde ich denn den Ladedruck, habs in der Auswahl nicht entdeckt laut A4 Freunde ist es MWB 115 den ich mal anschauen sollte. Zudem habe ich zweimal ein Log angelegt hin und zurück und habe dann auf Start/Stop des Recorder gedrückt, Leider sind beide Log Dateien aber exakt gleich groß 260Byte und wenn ich mit dem Editor/Excel öffne steht nichts drin außer die Auswahl. Gibt es da eine Anleitung wo man nachlesen kann wie man korrekt logged? Habe sowohl.csv als auch einfach nur dateien ohne Endung erstellt aber er scheint gar nichts mitzuschreiben. Lizenz ist CAN + OBD2 Wo kann ich denn zum Beispiel diesen MWB eingeben damit er mir angezeigt wird und welches Format muss ich dabei benutzen und brauche ich dafür die Beta? MWB 10 Ladedruckregelung Stelle 1: Aktuell angesaugte Luftmasse (bei Vollast min. 750,00 mg) Stelle 2: Athmosphärendruck (900-1100 mbar) Stelle 3: Ladedruck Istwert (900-1100 mbar im Leerlauf und 1900-2300mbar bei Volllast) Stelle 4: Gaspedalpositionssensor (0,0% bei Leerlauf und 99-100% bei Volllast)
  4. Hey, leider alles schon probiert bringt nicht den gewünschten Erfolg, es erscheinen auch keine Details zu dem Fehler man kann die Meldung nur quittieren und dann ist wieder zu. Was ist dieses TinyCAN eigentlich kann man das irgendwie neu installieren?
  5. Hallo madeyemoody, das mit dem langsamen Start da musste ich mich auch erst dran gewöhnen hatte anfangs schon als mal die Meldung doppelt wenn ich zu schnell geklickt habe. Mein Problem lässt sich aber immer reproduzieren das heißt es lässt sich einfach gar nicht mehr öffnen egal was ich bisher gemacht habe auch nach Neuinstallation und reboot kommt direkt die Fehlermeldung und das Programm bleibt geschlossen :(
  6. Hallo zusammen, ich hatte vorhin mit dem Support von euch telefoniert und dabei den Rechner neu gestartet. Dann wollte ich gerade carport neu starten und es kam die Fehlermeldung das Carport das zweite mal gestartet wurde und das nicht erlaubt sei. Seitdem kann ich es gar nicht mehr starten auch nach reboot, neuinstallation egal was ich mache es kommt sofort die Fehlermeldung "dieses Programm hat einen Fehler verursacht" leider keine weiteren Details. Ich habe sogar den Akku eine Weile rausgemacht es bringt nichts. Was vielleicht noch wichtig ist ich hatte keinen Adapter dran sondern der Laptop lag auf meinem Schreibtisch Fehlermeldung wenn ich es in der Systemsteuerung unter Fehlerbehebung anschaue "Integrity check failed for file plugin TinyCAN" Wäre für jeden Tipp dankbar, vor einer Stunde ging es noch und nun krieg ich das nicht mehr zum laufen
