vb514
    2
vb514 last won the day on Mai 25 2025
vb514 had the most liked content!
vb514's Achievements
  1. Hey Karsten, ich benutze das CarPort Pro mit dem K509 Interface. Eine Anleitung gibt es dafür nicht, da ich genau wie Du nirgends eine Lösung gefunden habe, musste ich mit den Informationen die ich finden konnte anfangen zu probieren. Bei mir hat es wie folgt funktioniert. 1. Du musst in das Steuergerät 44 rein gehen. 2. Dort gibst du unter "Zugriffscode" 51514 ein und bestätigst den Code. 3. Unter "Anpassung" sollte dir nun Channel 3 angezeigt werden. 4. Ändere nun den Wert von 0 auf 1 und sicher die Änderung. 5. Nachdem du den Fehlerspeicher gelöscht hast, sollte der Fehler nicht wieder auftauchen. Ich hoffe ich konnte dir helfen. Schönen Abend noch, Tobias
  2. Konnte den Fehler beheben. Mit dem Zugriffscode 51514 bekommt man Zugriff auf Channel 3. Den Wert habe ich von 0 auf 1 geändert.
  3. Kann ich noch weitere Infos geben? Muss ich zuerst einen Zugriffscode eingeben um Zugriff auf die Kanäle zu bekommen? Wenn ja, ist der bekannt?
  4. Hallo zusammen, ich habe die HU nicht bestanden, da ich den Fehler 01309 - Steuergerät für Lenkhilfe - unplausibles Signal, statisch im System stehen habe. Lenkung funktioniert ohne Probleme und es leuchtet auch im Tacho nichts auf... Jedoch lässt sich der Fehler nicht löschen. Folgendes aus einem anderen Thread konnte ich nicht anpassen, da mir die Kanäle nicht angezeigt werden. Folgendes an der Lenkhilfe angepasst: Channel 003: Driver Steering Recommendation (DSR) --> Driver Steering Recommendation (DSR) active (only ESP MK60 & MK60-AT), war naemlich auf inaktiv Channel 004: Installation Park Steer Assist --> Park Steer Assist (PR-7X5/7X6) installed (< MY 2009), war naemlich auf nicht aktiv, ich habe naemlich eine Einparkhile Channel 009: Steering Angle Sensor --> Internal Steering Angle Sensor active, war auf inactiv Vor zwei Jahren wurde das Lenkgetriebe getauscht und ich denke da ist ein Fehler passiert. Kann ich noch etwas anderes versuchen? Bericht_2025-01-07.pdf
