MarcoGenauder
873 Profilansichten
MarcoGenauder's Achievements
  1. Hallo, ein ähnliches Problem habe ich mit meinem Audi A5 auch. Lag es bei dir an der Hardware? Lieben Gruß, Marco
  2. Hast du bereits den Fehler beheben können? Ich habe das gleiche. Ein defekt an der Hardware schließe ich in meinem Fall aus, da ich meinen alten letzte Woche ohne Probleme codieren konnte. Jmd. einen Tipp?
  3. Welches Auto war es bei dir? A5 richtig? Und um welches STG handelt es sich bei dir? Ich versuche auch mal in meinem audi ob es funzt oder nicht. Einmal mit und einmal ohne WLAN
  4. Hi, hier ein kleiner Erfahrungsbericht bezüglich der Beta 8.5.. Vielleicht kann der eine oder andere damit was anfangen. Nach release der Beta 8.5. habe ich alle alten Beta version von meinem MacBook geschmissen. Also, neue Version installiert und ab ins Auto. Ich habe auf die Funktion "Zugrifsberechtigung" gewartet. In dieser Version ist sie vorhanden. Also wie immer: MacBook angeschlossen, parallel habe ich mein MacBook am iPhone angeschlossen damit ich auch mit dem MacBook online gehen kann. Die Entfernung zum WLAN ist hier zu weit. Also wie immer alle Sachen angeschlossen und online die Codierung von der Stemei Seite aufgerufen. In der CP Software habe ich nun auch meine erwartete Zugrifsberechtigungs-Funktion. Diese habe ich sofort getestet und den Code eingegeben der mir von der Stemei Seite bekannt ist. Leider ohne Erfolg. Nach Eingabe des Codes steht, dass mir der Zugriff verweigert wird. Ich habe es dann ohne Zugriffsberechtigung versucht. Leider immer noch vergeblich. Ich kann meine Änderungen nicht speichern. DANN ABER! .... ... wie das mit dem schönen iPhone so ist, war der Akku leer und somit war ich auch nicht mehr mit dem Internet verbunden. Ich weiß nicht ob es Zufall ist, oder vielleicht ein Fehler, jedoch konnte ich nun ohne mit dem Internet verbunden zu sein, alle meine Codierungen in der CP Software vornehmen. Zwar wird mir die Zugriffsberechtigung noch immer verweigert, jedoch kann ich trotzdem alles ändern und speichern. Nun weiß ich nicht ob ich das vielleicht schon immer konnte, da ich sonst immer in meiner Garage stand und auch im WLAN verbunden war. Vielleicht war es Zufall oder Glück oder weiß nicht. Ich hoffe dies kann den einen oder anderen weiterhelfen. LG Marco
  5. Die Beta wird und wird immer umfangreicher. Sehr erfreulich. Ich habe auch noch eine Frage bezüglich der Beta. Laut Anleitung ( siehe Anhang ) soll ich in der Zugriffsberechtigung den Zugriffscode eingeben. Finde ich diese Möglichkeit in der Software noch nicht, oder gibt es diese noch nicht in der aktuellen Beta? lg Marco ANHANG:
  6. Super. Bei meinem Audi 8VA klappt die Verbindung zum STG09 nun. So weit so gut Nun muss ich noch rausfinden wo man die Steuerberechtigung einstellt. Ohne scheint es nicht zu funktionieren bzw. es können keine Veränderungen gespeichert werden.
  7. Hey, danke für das schnelle Update. Ich kann nun auslesen welche STG installiert sind. Leider kann ich auf alle STGs zugreifen bis auf das, was ich gern würde. Das STG09 funktioniert leider noch nicht. Lieben Gruß Marco
  8. @ Jens Wird es die Beta8_1 nach Ablauf der Frist ( 30.6. ) geben oder ist das so ein Ding was man auch mal zwischenschieben kann? Lieben Gruß
  9. Sehr geil. Vielen Dank für die Info. Lieben Gruß Marco
  10. CP compact USB-Diagnoseinterface inkl. CarPort Basis-Module KKL + CAN + OBD2 habe ich mir gekauft.
  11. Schaffst du es denn nun auf das STG 09 zu kommen? Habe auch alle möglich probiert. Alle Varianten ausprobiert die es gibt. Im Auto, außerhalb des Autos, Mit Zündung, ohne Zündung, Abgeschlossen offen, Tür auf, Tür zu ... :) Nur das mit der Motorhaube wollte ich nicht testen :D Leider alles erfolglos. Auf einige STG inst kein raufkommen bei mir.
  12. Ich weiß nicht ob dies des Rätsels Losung ist, jedoch deinstalliete ich vorher immer komplett jede Version die ich installiert habe. Bis der pc quasi Carport Software frei ist. Dann lade ich mir die Software runter ( in dem fall dir beta8 ) und installiere sie ganz normal. Hat ohne Probleme geklappt. Allerdings môchte ich betonen das ich vorher noch keine Änderungen mit carport getätigt habe. Weder mit der normalen Version noch mit der Beta 7xx. Somit weiß ich nicht was für Einstellungen gespeichert werden. Diese wären denke ich mal bei der deinstalation auch futsch. (Ich übernehme keine Haftung für meine Aussage :) )
  13. Mit der Beta8.0 der Software konnte ich nun schon so einige Sachen codieren. Jedoch bekomme ich keine Verbindung zu meine Bordnetz STG 09. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? Audi A3 Baujahr 2014 CarPort Basis-Module KKL + CAN + OBD2 Es geht um folgende Codierung: Modell: Audi A3 8V Modelljahr: MJ 13 Fahrzeugtyp: 8V0 Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None Part No SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q Component: BCM MQBAB H H14 0106 Serial number: 00011300400898 Coding: 04000A46C2C122FD03844000001C07A8000C000000000000000000000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod VCID: 4688DEB0F9E1B32EF59 Lieben Gruß von Sylt
  14. Guten Morgen, vielen Dank für die Antwort. Das lässt meinen Audi und mich ein wenig Hoffen :) Ich habe mal einen Screenshot angefügt was beim Speichern angezeigt wird. An diesem Punkt habe ich zwei Möglichkeiten. Ich speichere mit den angezeigt Einstellungen oder ich trage einen eigenen Werkstattcode ein. ... bei beiden Optionen wird mir gesagt, dass das Speichern nicht möglich sei. Address 17: Instruments (J285) Labels: None Part No SW: 8V0 920 870 B HW: 8V0 920 870 B Component: KOMBI H24 0570 Coding: 07A409002B8000080000A800000000 Shop #: WSC 06314 790 00021 ASAM Dataset: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3A70BA40BD19C7CE811Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\5G0-920-XXX-17.clb Teilenummer SW: 8V0 920 870 C HW: 8V0 920 870 C Bauteil: KOMBI H24 0570 Codierung: 068509187F9C00080000E800000000 Betriebsnr.: WSC 06314 790 00021 ASAM Datensatz: EV_DashBoardVDDMQBAB 008026 ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod VCID: 3B7EBF44B223FEC68E5-806E Liegt es (noch) an der Beta Version oder mache ich einen Fehler? Lieben Gruß Marco UPDATE: Mit der BETA8.0 Version funktioniert alles einwandfrei.
