n333b
n333b's Achievements
  1. ok, werde es nachher einmal versuchen. Gibt es eigentlich keine Codierliste woraus ich ersehen kann was sich hinter Byte und Bit versteckt. Auf jeden Fall schon einmal ein großes Dankeschön für die hilfreichen Angaben.
  2. nur die 4, siehe Anlage
  3. genau das ist mein Problem
  4. wo kann ich die Codierung/Anpassungen freischalten. Kenne mich damit nicht aus, kann nur das Allernötigste, Fehler auslesen und so....
  5. Siehe obigen Post von 18.23 Uhr Das ist die beschreibung von Westfalia
  6. Bzw. bei Anpassung gibt's den Kanäle 001 bis 004, 007, 008, 010, 011 und 023 009 ???
  7. Ok, habe ich gefunden und funktioniert. Jetzt das nächste Problem, die Einparkhilfe. 6. Bei Fahrzeugen ab Modelljahr 2010 mit Einparkhilfe ll oder Parklenkassistent das Steuergerät wie foigt codieren: Fahrzeug-Eigendiagnose °10 Einparkhilfe Il °009 Codierung °Master °009 02 Klartextcodierung °Anhänger → Anhängevorrichtung abnehmbar bis einparkhilfe II komme ich, dann ist Schluss, da es nur bis 002 geht. Eventuell mit CarPort nicht möglich?
  8. und diesen weg finde ich in CarPort nicht
  9. Alle: Das fahrzeugseitige Gateway muss mit einem Service-Tester zur Funktionserweiterung Anhängevorrichtung wie folgt codiert werden: Adresswort,19" Diagnose-Interface für Datenbus. Funktion 007 Codierung (Dienst $1A) ,Lange Codierung leser/ schreiben" anwählen. Adresswort ,69" Anhängerfunktion anwählen. ■ Ändern auf ,Codiert" 。 Die Codierung laut Menü weiterführen. Funktion ,06" Ausgabe verlassen.
  10. Ist eine von Westfalia, der weg der Codierung ist dort auch beschrieben, kann damit aber nichts anfangen, vielleicht bin ich auch zu blöd dazu, weil ich den Weg im CarPort so nicht finde
  11. wie kann ich mit CarPort PRO-Edition die Anhängerkupplung für Golf VI Variant codieren? Gibt es eine genaue Anleitung?
