Norberto
Norberto's Achievements
  1. Danke BeVo für die ausführliche und konkrete Antwort. hab allerdings heute Nachmittag entschieden , ich versuche das Freifahren auf der Autobahn und es dürfte funktioniert haben . war ca 60min bei 2500 Umdrehungen auf der Autobahn und nach und nach gingen alle 3 Lampen in umgekehrter Reihenfolge wieder aus . zuerst ging das Blinken der Vorglühlampe aus , dann die DPF Lampe und nach längerer zeit auch die MKL. Hab leider kein Handbuch für den Audi A4 B7 und hab auch mit google nix gefunden , aber kann es sein , dass diese Lampen Kombination einfach anzeigt , dass der Partikelfilter regeneriert ?! Ich werde das weiter beobachten Danke vorerst
  2. Hallo , vor 4 Wochen wurde mein Abgas differenzdruck Sensor in der Werkstatt getauscht . der Mechaniker meinte ich muss auf die Autobahn und den DPF regenerieren . das hab ich gemacht und alle Lampen ( siehe Titel) gingen aus . damit dachte ich , wäre das Problem gelöst . Vor 2 Tagen dasselbe wieder : MKL +DPF Lampe leuchtet gelb und Vorglühlampe blinkt gelb . hab mit einem AutoDia K509 + aktueller Carport SW 2.8 den Fehlerspeicher ausgelesen und da is einiges zu sehen . ( siehe PDF) Kann mir jemand einen Tip geben , ob ich jetzt wieder auf die Autobahn soll oder besser gleich in die Werkstatt und sieht man in dem Bericht , was das Problem sein könnte ?! Bericht_2024-07-29.pdf
