DonBasti
Über DonBasti
  • Geburtstag September 10
Contact Methods
  • Skype
    DonBasti5
DonBasti's Achievements
  1. Kann denn vielleicht jemand mal die einzelnen Schritte beschreiben, damit ich so grob weiß wie ich meine Leistung messen kann? Blicke da nämlich noch nicht ganz so durch! MfG Basti:)
  2. Hallo Leute! Gibt es jetzt genauere Infos, ob man die Leistung mit Carport ordentlich messen kann? MfG Basti
  3. Top! Vielen Dank! Gruß Basti
  4. Hey, Ist es normal das bei meinem Golf beim Fehler auslesen das Steuergerät 00 Lenkwinkelsensor nicht gefunden wird? Also sprich bei 00 steht gar nichts, keine Bezeichnung des Steuergerätes, keine Teilenummer usw. und vor den zwei 00 steht ein Kreuz! Bei allen andern Steuergeräten steht die Bezeichnung, Teilenummer usw. dahinter und ein grüner Haken davor! Nur bei 00 steht gar nichts! Ist das normal? MfG Basti
  5. Ahh ok super! Vielen Danke! Dachte schon, das es an meinem Steuergerät oder sonstiges liegt! :D Dann weiß ich bescheid! MfG Basti
  6. Hallo Leute, Ich war vorhin am Golf dran und wollte mir Probehalber mal das US-Standlicht codieren. Ist ja nicht viel dabei, Codierung in Hexadezimal eingegeben für die bestimmte %-Zahl der Dimmung, auf übernehmen gedrückt, siehe da Carport sagt mir das die Codierung nicht angenommen wurde. Mhh schade dachte ich, Laptop weg, Kabel weg und mit einem Kumpel getroffen, der fragte mich warum meine Blinker mitleuchten würden!? Ich ausgestiegen und geguckt, siehe da US-Standlicht war codiert und alles funktionierte! Blinker und Standlichter leuchteten beide mit so wie gewollt! Wodran könnte das liegen das Carport mir sagt, das die Codierung nicht angenommen wurde, es aber dennoch codiert war bzw. ist!? Softwarefehler? Hoffe jemand weiß was:) MfG Basti
  7. Hi Leute! Ist es denn nun möglich, mit der neuen Beta8 in die Subsysteme zu gelangen, um beispielsweise das Regenschließen beim Golf 5 zu codieren? Hoffe ja, denn darauf habe ich schon die ganze Zeit gewartet! MfG Basti
  8. Hi, Danke für die Bemühungen! Ja da habe ich schon geschaut, denn wie ich schon gesagt habe, richtig codiert ist die Alarmanlage, denn die Warnblinker gehen an und der Neigungssensor reagiert auch auf den Wagenheber bei verschlossenem Fahrzeug! Deswegen vermute ich jetzt mittlerweile das ich bei Ebay eine defekte Sirene geschossen habe! :mad: Denke das ich mir erst mal eine neue besorge und dann schaue, ob es dann funktioniert! LG Basti
  9. Hi Leute! Ich hab da mal eine Frage in Bezug auf die DWA! Ich habe bereits alles Codiert so wie ich es im Netz gefunden habe! Wenn ich nun bei verschlossenem Fahrzeug die Motorhaube öffne, gehen zwar die Warnblinker an, aber die Sirene bleibt aus! Das heisst meiner Meinung nach das die DWA schon mal korrekt codiert ist, aber das Horn scheinbar noch nicht aktiviert ist!? Woran könnte das liegen? Desweiteren habe ich im Netz etwas mit Kanal 07 und Kanal 10 gelesen, diese werden bei mir in den Anpassungen im Komfortsteuergerät gar nicht angezeigt und wenn ich sie per Hand eingebe kommt die Meldung "nicht vorhanden" oder so ähnlich! Habe ein 13Byte Komfortsteuergerät! Wäre super wenn mir jemand helfen könnte! MfG Basti
