dexd
dexd's Achievements
  1. Hey, also bei mir funktioniert das K409-Interface mit dem Standard-FTDI Treiber (auch im Treiberpaket von CarPort enthalten). Ich musste nur manuell den COM-Port im CarPort auswählen (Im Gerätemanager von Windows kannst dir den COM-Port anzeigen lassen, bzw. auch einstellen). Kleiner Tipp am Rande: Das K409 funktioniert nur eben nicht bei neueren Fahrzeugen (ab Golf 5 aufwärts), da hier kein CAN-Interface verbaut ist, sondern ein reiner Pegel-Wandler für den alten K-Line Standard.
  2. Hallo zusammen, ich habe die Forensuche, die Dr. Google interviewt - jedoch keine brauchbare Lösung gefunden! Ich versuche meine "Fzg.-Diagnosewelt" von meinem tatsächlichen PC zu isolieren - sprich ich lasse es in einer VM laufen (VMware Player 17). Das ganz läuft stabil - ich kann auch problemlos die USB Ports 1:1 an die VM durchreichen, somit sollte dem direkten Zugriff auf die Hardware nichts im Wege stehen. Hab mir hier via CarPort Seite ein Bundle aus CarPort Pro + K509 Interface zugelegt (keine andere HW-Auswahl möglich!), da ich lies die Lizenz sei auf dem K509 Interface. Habe nun CarPort auf der VM installiert (aktuell noch nicht aktiviert, nur im Free-Modus), Treiber für das Interface, funktioniert auch alles. Nur wenn ich CarPort starte, bekomme ich die Meldung, dass mein K509 nicht kompatibel sei, genauer nur das Menke Diag 1000 oder CP compact. Womit hängt das zusammen? Was kann ich anpassen, damit auch die K509 funktioniert, oder muss ich diese erst auf einem nativ installiertem CarPort aktivieren? Hat es irgendwer schon unter einer VM zu laufen gebracht? Vielen Dank vorab! Grüße, dexd
