erwins
Über erwins
  • Geburtstag 02/13/1975
    Reutte/Österreich
erwins's Achievements
  1. Es war der Ladedrucksensor, hab den getasucht, Werte passen auch wieder.
  2. Ist ein 1,9 TDI BRB Der Sensor arbeitet, aber der Wert ist falsch! Kabel sehen gut aus
  3. Hallo Leute Habe folgendes Problem Ein Sensor ist kaputt, es kann der Ladedrucksensor oder der Höhensensor sein. Da die Werte abweichen und es schon beim Zündung einschalten einen Fehler ausgibt. Der Fehler lautet P1592 Signal Höhengeber Ladedrucksensor unplausiebel Bis jetzt habe ich rausgefunden, dass es an einem der Sensoren liegt, der Ladedrucksensor ist ja fix getauscht, anders aber beim Höhensensor, den haben die Ingineure ins Stuergerät verpflanzt. Den Sensor kann man nicht einzeln tauschen, deswegen muss das STG neu Ich würde jetzt, fals es nicht der Ladedrucksensor ist das STG gebraucht holen und das muss dann umprogramiert werden. Wie geht das in Carport? Screenshots hab ich angehängt Solange der Motor aus ist stehet bei MWB 11, Wert 2, 193mbar??? Bericht_2018-11-23.pdf
  4. Schau mal im Motorsteuergerät die MWB durch, müsste Block 11 sein
  5. Hallo Leute Wie ist das mit dem neuen UDS Protokoll beim Audi B8? Das soll ja über CAN laufen? Ich hab das Auto Dia K509, bekomm ich da eine Verbindung mit der Pro Version? Gruss Erwin
  6. Motorkennbuchstabe BRB Und es hat funktioniert, hab den Wagen mal warm gefahren und die Grundeinstellung vorgenommen, dauert ca 1-2 Minuten bis das Stuergerät das AGR kalibriert hat. Der Verbrauch passt jetzt auch so wie vorher und bewegt sich in normalem Rahmen!
  7. Es gibt den Tag Grundeinstellung, nur das was ich eingeben muss das brauch ich. Hier der komplette Scan! Diagnosebericht.pdf
  8. Hallo Habe das AGR Ventil getauscht weis es undicht war (Öl ist rausgerunnen) Jetzt braucht mein Audi mehr Diesel. Das AGR Ventil muss dazu auf die Grundstelung eingestellt werden. Diese Funktion finde ich in der Software nicht?
  9. Hab es jetzt geschafft Es muss über die Codierung gemacht werden Bei meinem sind da mehr Stellen als nur die 5 von dir genannten und deshalb war ich etwas verwirrt Bei mir war da Codierung 0006118 eingetragen, habs jetzt auf 0006108 geändert
  10. Tab 07 gibts aber nicht!! Das ist ja das Problem
  11. Hallo Leute Hab eine Frage zur Funkuhr bei einem A4 B5 S4 Modell. Es ist das VDO Kombiinstrument verbaut und seit einiger Zeit ist das Funkuhrsymbol verschwunden. Es war aber am Anfang da, mittlerweile wurde ein Zubehör Radio verbaut. Kanal 19 ist im KI Steuergerät nicht erreichbar um die Funkuhr zu aktivieren. Wo liegt hier das Problem, dass es nicht codierbar ist? Gruss Erwin
  12. Hi Leute Habe heute versucht die Gurtwarnung bei meinem Audi A4 B7 BJ 2007 zu deaktivieren. Die Funktion zeigt es mir aber im Stuergerät 17 nicht an. Andere Sachen haben funktioniert (Wishcer hinten deaktivieren, TFL Dimmung usw) Wie kann ich die Gurtwarnung deaktivieren, habe es mit der Betaversion versucht Grus Erwin
