HarryB
    2
HarryB last won the day on Mai 1 2024
HarryB had the most liked content!
    Stuttgart
  • Interests
    Music, Bike
HarryB's Achievements
  1. Hallo, ich verwende carport, Version 2.7.2 mit dem USB-Diagnoseinterface "AutoDia K509"
  2. Vielen Dank für den Hinweis. Mein T-Roc scheint noch nicht mit SFD gesichert zu sein. Heute habe ich es noch einmal nach Abwarten der möglichen Sperrzeit probiert. Und tatsächlich mit dem Zugriffscode: 47115 konnte ich die Änderung auf 5 Sekunden abspeichern. Leider scheint dies aber keine Auswirkung zu haben. Da die Anzeige immer noch viel zu lange kommt. Muss ich vielleicht noch wo anders einen "Haken" setzen?
  3. Hab noch ein bißchen weiter probiert. Im CarPort Diagnosebericht sind ja auch teilweise bei den Steuergeräten Werkstattcodes mit aufgeführt. In meinem Fall für STG 17: Werkstattcode: 00040, VZ/Importeur: 790, Gerätenummer: 00031. Wenn ich diese am Ende zu Abspeichern eingebe, kommt leider auch ein Fehler. "Zugriff verweigert" oder so ähnlich. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende?
  4. Hallo. Vielen Dank für die rasche Rückmeldung. Hat leider auch mit 47115 nicht geklappt. Bei allen meinen Versuchen war die Motorhaube entriegelt. Folgende Codes habe ich erfolglos probiert: 25237, 25327, 17365 , 47115, 13861, 12345. Hat noch jemand einen Tipp?
  5. Bei meinem T-Roc werden die hinteren Sitze mit Gurtstatusanzeige im Display (analog) ca. 35 Sekunden angezeigt. Das ist mir viel zu lange und kann auch angeblich geändert werden. Siehe Bilder. Allerdings benötige ich zum Abspeichern eine Zugriffsberechtigung. Ich habe schon verschiedene wie z.B. 25237 oder 25327 oder 17365 probiert. Bei allen kommt die Meldung, dass sie falsch wären. Kennt jemand die passende Zugriffsberechtigung für STG 17 (Schalttafeleinsatz) für den T-Roc, Modeljahr 2021?
  6. Reichweite ändern hatte ich auch noch gemacht: Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung). Dort folgenden Punkt einstellen: Kessy Komfortbedienung Reichweitenbegrenzung --> nicht aktiv Damit geht das Dach noch in mindestens 10 m Abstand (mehr habe ich nocht nicht getestet) auf und zu
  7. Jetzt gebe ich mir selbst die Antort. Verdeck öffnen mit Funkfernbedienung klappt. Folgende Vorgehensweise: Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2714 (Anpassung=Schlüssellose Zugang- und Startberechtigung). Dort folgende Punkte einstellen: 1. Kessy --> verbaut 2. Kessy Komfort oeffnen Kessy --> aktiv 3. Kessy Komfort schliessen --> aktiv Dann habe ich noch Folgendes gemacht (weiß aber nicht, ob wirklich notwendig aber sehr wahrscheinlich): Steuergerät 09, Zugriffsberechtigung: 31347, Kanal: 2664 (Anpassung-Verdeck). Folgende Punkte: Funkfernbedienung --> auf Funkfernbedienung --> zu
  8. Im T-Roc-Forum habe ich gelesen, dass man das Verdeck mit der Fernbedienung öffnen kann, auch wenn kein Kessy verbaut ist. Dazu muss man der Software suggerieren, dass Kessy vorhanden ist. Leider wird nicht beschrieben, wie man das in der Anpassung/Codierung umsetzt. Hat jemand dazu einen Rat? Einige Dinge habe ich schon geschafft: FLA aktivieren, Zeigertest, Komfortblinker auf 4 ändern, Nachtankmenge
