Liebe Community,
	ich wende mich mit der Bitte um einen Ratschlag an euch.
	Ich fahre einen Alhambra 7n 2,0 tdi CR aus dem Jahr 2017. Das Fahrzeug hat 150.000 km gelaufen und soweit keine Probleme gemacht.
	Im Herbst 23 habe ich festgestellt, dass der Lüfter immer öfters sehr laut läuft - während der Fahrt und vor allem auch nach Abstellen des Fahrzeugs. Soweit kannte ich das vom Regenerieren, was sporadisch aufgetreten ist. Seit ca. November  23 ist es aber nun so, dass der kleinere der beiden Lüfter am Kühler sofort auf 100 % anfängt zu laufen, sobald die Zündung an ist. Starte ich den Motor läuft er erstmal noch weiter, schaltet sich dann sporadisch zu und ab. Dies passiert unabhängig von aktiver oder inaktiver Klimaanlage. Stelle ich das Fahrzeug ab, läuft der Lüfter auf 100 % für mindestens 3 Minuten weiter. Dabei läuft immer ausschließlich der kleinere der beiden Lüfter.
	Über die Carport SW habe ich das Motorsteuergerät und Klimasteuergerät ausgelesen. Bei zeigen keine Fehler an. Über den Stellgliedtest habe ich die Lüfter ansprechen lassen. Wenn ich dies mache läuft der kleine Lüfter sofort mit voller Leistung (also rein vom Geräusch her wahrgenommen) und der größere Lüfter läuft immer mal wieder für ca 5 Sekunden an, geht dann wieder aus, läuft an usw.
	Temperatursensoren habe ich ausgelesen, ebenso die Informationen zur Regeneration. Dort kann ich sehen, dass die letzte Regeneration ca. vor 6 Stunden passiert ist und der aktuell Beladungsstand bei 22g liegt. Ich würde als nächstes mal eine manuelle Regeneration anstoßen.
	Habt ihr einen Ratschlag für mich, wie ich weiter vorgehen kann, bzw. welche Sensoren ich einmal loggen kann um ggf. hier zu posten?
	Ich freue mich über jeden Tipp.
	LG
	Stubbi
