Manne1966
Manne1966's Achievements
  1. ok, dank dir .trotzdem für deine Antwort
  2. Entschuldigung, hier sind noch sämtliche PR Nummern von dem Golf. Mfg. Manne
  3. Hallo zusammen, ich bräuchte Hilfe für meinen 5er Golf. ESP Lampe leuchtet, Fehler: 01435 Geber 1, jetzt hab ich einen gebrauchten ESP Steuerblock eingebaut. Jetzt habe ich 3 Fehler und ich komm nicht an die Messblöcke ran, um etwas daran zu ändern oder einzustellen. Die Codierung konnte ich wieder auf meinen alten Steuerblock ändern. 0021121. Ich hoffe, das war richtig, was ich gemacht habe. Aber mehr bring ich leider nicht hin. Jetzt hab ich immer noch den Fehler 01434 Geber Bremsdruck 1 keine/falsche Grundeinstellung/Adaption, 00778 Lenkwinkel keine/falsche Grundeinstellung, 01423 Sensor für Querbeschleunigung keine/falsche Grundeinstellung. Unten im Anhang sind die Teile Nummern vom ESP Block. Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich habe das Carport Pro indem man alles Codieren und Programmieren kann. Wäre super. Vielen vielen Dank. Mfg. Manne
  4. Hallo, kann Dir leider auch nicht weiterhelfen, aber ich denke, dass du jetzt das Problem behoben hast. Mir geht es gerade genau so mit meinem 5er Golf. Bei mir ist auch der ESP Block defekt. Habe den ausgebaut und einen anderen gebrauchten eingebaut. Jetzt habe ich noch mehr Fehler als vorher und ich komm nicht an die Messblöcke ran, um etwas daran zu ändern oder einzustellen. Ich hab jetzt mal die Codierung geändert und zwar auf die von meinem vorherigen defekten ESP Steuerblock: 0021121. Mehr bring ich nicht hin. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen? Wäre super. Vielen Dank. Mfg. Manne
