Wir haben ein Problem mit unserem Touran BJ 2004. der ABS Sensor hat aufgeleuchtet, daraufhin wurden beide Radlager mit ABS Sensoren getauscht. Dann fing es an- die Zündung blieb an ohne Schlüssel , Batterie getauscht, und ein neues originales Zündschloss wurde verbaut- jetzt leuchten alle Kontrollleuchten und der Motor läuft weiter auch wenn der Schlüssel bereits abgezogen ist. man muss das auto also abwürgen das er abstellt. Relais wurden durchgetestet bei keinem stellt der Motor ab. Motorsteuergerät sieht soweit gut aus. Hatte jemand schon mal so einen Fall und kann uns weiterhelfen die Ursache zu finden?
