MirkoKassel1
MirkoKassel1's Achievements
  1. Audi A4 B8 3.2 FSI V6 CALA Der Hersteller gibt an, dass die Magnetventile angelernt/bzw geupdated werden müssen. https://retromotion.com/p/continental-vdo-2800014006180 Bisher bin ich nur zum Stellgliedtest vorgedrungen... Ideen? Grüße Adapter AutoDia K509 CarPort 2.7.2
  2. Der Komponentenschutz könnte auch durch eine Unterspannung hervorgerufen sein. Zur Kommunikation mit dem Steuergerät würde ich wahrscheinlich mal schauen ob hier alle Stecker noch korrekt sitzen und kein Kabelbruch vorliegt. Eventuell auch mal die Sicherungen checken.
  3. In der Anpassung einfach Teilenummer, Herstellercode und Seriennummer ändern. Beim Tausch auf eine Batterie der gleichen Kapazität kann darauf auch verzichtet werden. Das Steuergerät lernt mit der Zeit. Bis dahin könnte allerdings die Sitzheizung oder Klimaanlage beispielsweise ausfallen.
  4. Danke trotzdem Bevor. Eventuell liegt es am Komponentenschutz der aktiv ist. Vermutlich wurde das Radio mal getauscht. Ein Fehler bezüglich des Radios wird nicht angezeigt.
  5. Das ist Audi a4 B8, 2008, Symphonie 3, Software weiß ich nicht vom Radio. CarPort 2.7.2 erst neu installiert
  6. Tacho! Problem wäre folgendes welches ich selbst durch lesen nicht lösen kann. Das Steuergerät 56 Radio antwortet nach ca. 10 Sekunden nicht mehr. Wenn ich schnell bin lässt sich hier oder da noch eine Einstellung speichern ansonsten muss ich erneut auf das Steuergerät zugreifen und wie gesagt dann schnell sein. Adapter AutoDia K509 CarPort 2.7.2
  7. 2.7.2 Ebenfalls das Problem. Wenn ich schnell bin, kann ich hier oder da mal was klicken und speichern. Elegant ist anders. Ansonsten kann ich auch ne Stunde warten und lädt und lädt und lädt...
