Julzz112
    CE + HH
Julzz112's Achievements
  1. Kurze Rückmeldung: Komischerweise hat es nun nach ein paar Tagen ohne weitere Veränderungen funktioniert. Hatte Motorhaube auf, Parkbremse an, Zugriffsberechtigung 31347 angefordert und es ging *confused*. Das Ambientemenu ist zwar trotz Änderung des Verbaustatus etc. ausgegraut und sagt "System nicht verfügbar", aber das ist eine andere Frage. Danke an alle, die sich die Zeit zum helfen genommen haben!
  2. Ich bleibe dran und versuche irgendwie/irgendwo jemanden mit einem anderen Adapter oder VCDS aufzutreiben. Danke bis hierhin falls das jemand liest, der aus dem Raum Celle oder Hamburg kommt, gerne melden
  3. Ich habe leider nur den K509… hab zwar noch nen ELM327 aber der ist nicht kompatibel, der kann nur OBD Zeug. über die VCDS Nutzerkarte habe ich die wenigen eingetragenen Nutzer in der Nähe mal kontaktiert, weil ich auch den Gedanken hatte mal ein anderes System auszutesten. Leider bislang ohne Erfolg. Im Bekanntenkreis habe ich sonst leider niemanden. aber danke für den Tipp! ich schau sonst vielleicht mal, dass ich einen anderen Adapter besorge, wenn die nicht zu viel kosten. Hast du eine Empfehlung?
  4. Auch das hat leider nicht geholfen. 31347 ist ja eigentlich die richtige Zugriffsberechtigung, aber auch die wurde von Anfang an nicht akzeptiert. Mich irritiert dabei vor allem, dass ein Kanal, an welchem ich vor ein paar Wochen erfolgreich Anpassungen vornehmen konnte, nun nicht einmal mehr in der Liste auftaucht.
  5. Hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen, sorry. Ja, die Motorhaube hatte ich offen gehabt. Hab beides mehrfach ausprobiert, mit offener und mit geschlossener Motorhaube, zusätzlich noch mit und ohne Handbremse, alles ohne Erfolg
  6. Moin, das müsste im STG 09 (BCM / Zentralelektronik) über den Anpassungskanal "10846 Start/Stopp Startspannungsgrenze“ funktionieren. Dort bei "start_stop_voltage_limit" den Wert von 7,6V auf 12V ändern. (Die Benennung bzw. Kanalnummer kann abweichen, aber stöbere einfach mal im 09 nach etwas sinngemäßem.)
  7. Hallo zusammen! Mal wieder eine Frage zu dem offenbar häufig auftretenden Zugriffsproblem beim STG 09. Ich wollte bei meinem A3 8V FL MJ 2017 die Ambientebeleuchtung nachrüsten, wofür einige Änderungen in den APKs notwendig sind. Die Speicherung der Änderung wird aber mit der Meldung "Zugriff verweigert" quittiert. Vor einigen Wochen hatte ich bereits erfolgreich am 09 die Start-Stopp-Automatik durch Anhebung der Startspannungsgrenze aushebeln können. Der entsprechende Kanal taucht interessanterweise nun aber auch nicht mehr auf, so dass ich diese Änderung nicht einmal rückgängig machen könnte ... Zugriffscodes für das 09 habe ich diverse ausprobiert, auch die restlichen Werkstattinformationen (aus Diagnosebericht geholt) durchprobiert. 31347, 12345, und diverse andere die ich im Netz fand - alles verweigert. In einem anderen Forum las ich etwas darüber, dass ab gewissen Modelljahren nur wenige Codierungen/Anpassungen akzeptiert werden und dann das Steuergerät komplett den Zugriff verweigert. Kann das der Fall sein? Kennt jemand Möglichkeiten, das wieder herzustellen? Wenn das wirklich so ist, wäre die Anschaffung der PRO-Edition ja halbwegs witzlos gewesen, da quasi nur mehr oder weniger einmalig nutzbar. Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp, wie ich die gewünschten Anpassungen noch vornehmen kann. Kurzinfos: Fahrzeug: Audi A3 8VA, Facelift, Modelljahr 2017 Teilenummer 09-STG: 5Q0 937 084 CG Protokoll: UDS Werkstattcode (Diagnosebericht): 06314 VZ/Importeur (Diagnosebericht): 790 Gerätenummer (Diagnosebericht): 00021 Software: Carport 2.7.0 PRO Diagnoseadapter: AutoDia K509 Betriebssystem: Windows 10 Danke und Grüße!
