Sharan01
1945 Profilansichten
Sharan01's Achievements
  1. Danke habs angeschaut und mein Relais aussernandergenommen, ein fuss bewegt sich und ein kleiner Riss ist bei der Löt zu sehen weis aber nicht ob ich den jetzt verursacht habe bei demontieren mal schauen heute abend hat mein VW Händler das Relais dann kommt es ja raus was los ist
  2. so habe es jetzt ausgebaut weil der VW Händler es nicht gefunden habe und das Relais sehe ich überhaupt niergens egal erkenne ich am Relais selber mit auge ob er defekt ist?
  3. So jetzt bevor ich ein Nervenkolaps bekomme Welches Relais ist für mein Motorsteuergerät zuständig der Schweizer VW Händler hat mir jetzt ein Relais mit der Nr: 646 geschickt aber ein anderer Kollege von mir Sagt das es die 109 ist ?? was nun??
  4. Dein Wort in Gottes Ohr Sepp werde es ausprobieren Danke für die Rasche Antwort.
  5. Hallo Sepp, Danke für deine Antwort bei der Zündung geht die Motorkontorlleuchte und auch die Glühleuchte nicht an, überhaupt nicht, auch die Hochdruckpumpe pumpt kein Kraftstoff, habe mich telefonisch beim VW Partner schlau gemacht es gibt nur ein Hauptrelais und das habe ich jetzt bestellt ich hoffe aus ganzem Herzem das es das ist und nicht das STG. Ich bin in der Schweiz also kann ich nur die VIN angeben. VIN: WVWZZZ7MZ1V011648 würde sicherheits halber bem STG den Grossen Stecker ausmessen ob da Strom kommt aber der Stecker hat keine Nummerierung, dass ich die Pin 2, 88, 18 mal schauen kann ob da Spannung besteht . Pin 37 ist Masse
  6. Danke für deine Antwort mein grösstes Problem ist das wir nicht wissen ob jetzt das STG defekt ist oder nur ein Relais bei der Stromversorgung beim grossen Stecker müsste ich pin 2 37 ausmessen aber es ist nicht beschriftet. Das Auto Brauche ich so schnell wie möglich Das Fzg ist ein VW Sharan BJ 2001 Motorkod AUY 115 PS
  7. Hallo Liebe Leute, würde gerne eine Frage Stellen. Bei Meinem VW Sharan war auf einmal Batterie Lehr habe das Fzg überbrückt und sprang nicht an. Habe dann Motorelektronik auslesen wollen und es gibt keine Komunikation. Bei der Bremselektronik kam es auch zu dem Fehlercode 01314 keine Komunikation mit dem Motorsteuergerät. Frage Steuergerät tauschen? was soll ich machen bin leider sehr verzweifelt. Wenn ich ein anderes Steuergerät besorge muss ich das irgendwie anlernen oder geht das auch so?
  8. würde dir gerne eine Frage Stellen. Bei Meinem VW Sharan war auf einmal Batterie Lehr habe das Fzg überbrückt und sprang nicht an. Habe dann Motorelektronik auslesen wollen und es gibt keine Komunikation. Bei der Bremselektronik kam es auch zu dem Fehlercode 01314 keine Komunikation mit dem Motorsteuergerät. Frage Steuergerät tauschen? was soll ich machen bin leider sehr verzweifelt. Wenn ich ein anderes Steuergerät besorge muss ich das irgendwie anlernen oder geht das auch so?
  9. Hallo scirocco-hv welches Kabel empfehlst du mir das K509?
  10. Hy , ich habe das Interface K409
  11. Hallo Liebe Leute, ich habe eine kurze Frage an Euch. Warum kann ich mit dem AUdi A6 3.0TDI BJ keine Verbindung aufnehmen? Wegen dem Canbus? kann es sein das ich ein Anderes OBD Kabel dazubestellen muss.??Fehlerbeschreibung keine Verbindung wegen dem Adapter, Keine Canbus Kommunikation
  12. Audi A6 3.0TDI Auslesen nihct möglich: ich habe eine kurze Frage an Euch. Warum kann ich mit dem AUdi A6 3.0TDI BJ keine Verbindung aufnehmen? Wegen dem Canbus? kann es sein das ich ein Anderes OBD Kabe dazubestellen muss.??Fehlerbeschreibung keine Verbindung wegen dem Adapter? Gruss sHARAN01
  13. Hallo Iltis, es hat geklappt es gab sogar eine Beschreibung dazu im System selber. Service Int rükst. beim Kanal 002. Ich danke dir für deine Hilfe. Ihr seit Top grosses Lob an Iltis und an alle hier. Nice Weekend Gruss Sharan01
  14. Danke für die Antwort 3CDRIVER aber nun meine Schlaue Frage ich kenn mich mit dem System nicht so gut aus, wenn keine Beschreibung da ist was muss ich den als neuen Wert eingeben das das System den Service wieder auf 0 stell? Weil ich habe jetzt bemerkt das beim Punkt 40 und 41 du einen Wert eingeben kannst. Oder muss ich bei £Kanal 002 einfach den Wert 0 eingeben und Speichern?? und dann stellt das System einfach automatisch alles auf 0? Gruss Sharan 01
  15. Hallo Liebe Leute, habe die neue Version von CarPort 2.0.0 7_7 benötige Hilfe wie stell mann Service Intervall zurück habe keinen Kanal 2 beim Schalttafeleinsatz habe ich nur 41-45 Kann mir jemand helfen ??? Herzlichen Dank im Voraus für die Bemühungen
