Erna
Erna's Achievements
  1. Hallo zusammen, ich habe für das Auto (Golf 5, Baujahr 2008) leider nur noch ein Schlüssel! Mit dem Schlüssel lässt sich aber die Funkfernbedienung nicht bedienen. Er schließt nicht auf, er schließt nicht ab und wenn man eine Taste auf der Fernbedienung drückt gibt das Auto kein Signal aus! Batterie ist gewechselt. Wenn man mechanisch aufschließt, dann quitiert er die Zentralveriegelung mit Warnblinker, es öffnet sich aber nur die Fahrertür (ggf. Notveriegelung)? Wenn man dann die Zündung an hat und von innen die Zentralveriegelung öffnet gibt er alles frei, Beifahrertür und Kofferraum! Wir kommen nicht auf das Steuergerät - immer wenn man den Schlüssel verlernen möchte lässt er das nicht zu! Gibt ex einen Trick bzw. Codes die man verwenden muss? Danke und Grüße Erna
