Mexxxmen
Mexxxmen's Achievements
  1. Hallo, bei dem Punkt "Bestätigung der Verbauänderung" (Softwareversionsmanagement) kann ich den neuen Wert eingeben, auch speichern aber der Wert wird nicht übernommen ?! Woran liegt das ? Den Fehler kann ich löschen, aber er kommt immer wieder , weil der Wert nicht gespeichert bzw. überschrieben wird.
  2. Hallo, zwecks meinem bevorstehenden Batteriewechsel - VW T6 Multivan / Starterbatterie - hätte ich eine Frage. Ich werde die neue Batterie sicher anlernen müssen ? Liege ich richtig, dass ich diese unter Punkt 61 auswählen muss ? Welche Daten sind zu ändern ? Gehen mit durch den Wechsel andere Daten verloren, die ich im Nachgang wieder programmieren muss ? Besten Dank schon mal.
  3. Erledigt ... Habe den beschrieben Kanal gefunden. Neuen Code regeneriert , eingegeben, gespeichert und was soll ich sagen...Fehler lässt sich löschen, kommt auch nicht wieder. Top.
  4. Den Code zur Codierung habe ich. Ich such quasi die korrekte Zeile um es einzutragen bzw. umzucodieren. Der Kanal sollte heißen "Bestätigung der Verbauänderung" muss ein 4stelliger Code sein. Den neuen Code habe ich.
  5. Hallo, wie kann ich den mit dem Programm Car Port den Fehler B201A00 - Softwareversionsmanagement anpassen ? Wo finde ich im Programm den Punkt Code, welchen ich dann umschreiben kann `? Bei 5F - Informationselektronik 1 bin ich drin, aber wo ist der zu ändernde Code ? Besten Dank schon mal
  6. Hallo, wie starte ich am einfachsten und schnellsten die Regeneration DPF bei meinem VW T6 (2017) und wie kann ich den Serviceintervalle auf longlife zurückstellen ? Was muss ich beachten oder eingeben und wo ? Danke Euch
