kikiffm
7 -
kikiffm's Achievements
kikiffm reacted to a post in a topic:
Security Key Auslesung Golf 5 1k1
kikiffm antwortete auf kikiffms Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hi, eine andere Idee wie ich an den pin komme? andere software/interface? IMMO VN4 heisst wahrscheinlich version 4.. dann würde das stimmen.. Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 853 N Component: IMMO VN4 8212 Revision: V0007000 Serial number: VWZBZ0G0611262 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2561-8060 No fault code found. gruß kiki -
Hi meine Lieben, ich habe ein Problem mit der Auslesung und dank meinem noch mangelhaften Wissen kann ich dieses Problem irgendwie nicht lösen. Ich möchte mit vag k+can commander 3.6 den Pin auslesen damit ich den immobilizer für meinen neuen Schlüssel programmieren möchte. Ich benutze das Kabel Vag k+can commander 3.6 und die Software dazu also auch 3.6. Mein Wagen basiert auf CAN. Ich hänge ein Bild an wo die Fehlermeldung steht. Wenn ich auf "Read Security Access Code" drücke kommt "Only EEPROM can be read for this cluster". Wenn ich jedoch Read/Write EEPROM drücke liest er nichts. es wird nichts angezeigt. Was kann ihc da machen? Vielen lieben Dank im Voraus Grüße kiki
Cool Danke ich schau dann mal
Ah okay ja da hast du recht also die fehlemeldung betrifft nicht den Kilometerstand meines Autos. Aber wie übeprüfe ich den tatsächlichen Kilometerstand. Bin anfänger deswegen tut mir Leid vielleicht stelle ich dumme Fragen. Wo lernt man das finde wenige detailreiche videos zu vcds und problemdiagnostik.. danke
Hey Leute, ich kann den Kilometerstand bei VCDS bei meinem VW ablesen. Ich habe mal nach Fehlern durchzusuchen. Dabei kam eine Fehler beim CAN Bus in dem Steht "Mileage" handelt es sich um den Kilometerstand den mein Wagen bei der Fehlermeldung hatte? Ist das der tatsächliche Kilometerstand? Weil er deutlich höher ist als der auf dem Tacho. Danke im Voraus Grüße Kiki ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sunday,19,February,2023,21:11:44:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 22.10.0.1 Data version: 20221026 DS344.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ1KZ7W273480 License Plate: Chassis Type: 1K (1K0) Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 VIN: WVWZZZ1KZ7W273480 Mileage: 181850km-112996miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Malfunction 0010 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03C-906-024-BXW.lbl Part No SW: 03C 906 024 AH HW: 03C 906 024 K Component: MARELLI 4HV 0883 Revision: --H06--- Serial number: VWZBZ0G0611262 Coding: 0004071 Shop #: WSC 00000 028 00001 VCID: 64C71997A75BB6AD06-8030 VINID: 9E69EAAAA05BA879C21C310800CEAD23F9 No fault code found. Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Revision: 00H11001 Coding: 0019073 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 73E56ACB12B521158F-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl Part No SW: 1K0 820 047 FT HW: 1K0 820 047 FT Component: Climatic PQ35 141 0909 Revision: 00141027 Serial number: 00000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 7BF542EB3AE56955D7-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE Component: Bordnetz-SG H52 2002 Revision: 00H52000 Serial number: 00000007021373 Coding: 018D0F2700041500471400001400000000097F075C0001 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 6CD771B74F8BFEED4E-8038 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 280407 021 0501 Coding: 00038805 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300 Revision: 05020000 Serial number: 0038PD16MT9U Coding: 0013111 Shop #: WSC 01373 785 00200 VCID: 3D718CF36471A765A9-8068 Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME1712425E7 Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1969232FJ Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME2828403BF Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME2C0F7A1D 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl Part No SW: 1K0 953 549 BB HW: 1K0 953 549 BB Component: Lenksäulenmodul 636 0070 Coding: 0000002 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 73E56ACB12B521158F-8026 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl Part No SW: 1K0 920 853 N HW: 1K0 920 853 N Component: KOMBIINSTRUMENT VN4 8212 Revision: V0007000 Serial number: VWZBZ0G0611262 Coding: 0003103 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 356194D35C417F2561-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V2.clb Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Revision: H04 02 Serial number: 230407F2001489 Coding: 3D3F034007000002 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 2F6DA6BBBE1D45F52B-807A 1 Fault Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 31 Mileage: 268419 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 21:02:40 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb Part No: 1K0 920 853 N Component: IMMO VN4 8212 Revision: V0007000 Serial number: VWZBZ0G0611262 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 356194D35C417F2561-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M Component: Tuer-SG 005 0987 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb Part No: 1K1 909 144 L Component: EPS_ZFLS Kl.068 H07 1806 Shop #: WSC 11111 111 11111 VCID: 3467A9D7573B662D56-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 809002005103087F2D04840560084F03E0FCA0 Shop #: WSC 00000 785 00200 VCID: 03053A0B421511959F-8056 Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M Component: Tuer-SG 005 0987 Coding: 0000180 Shop #: WSC 01392 785 00200 VCID: 397998E370599B4585-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K Component: Tuer-SG 005 0912 Coding: 0000192 Shop #: WSC 01392 785 1012552 VCID: 387F9DE74B53824D7A-806C 3 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 00122 - Outside Warning Light/Door Exit Light; Rear Left 012 - Electrical Fault in Circuit 00102 - Rear Left Interior Locking Button (E310) 008 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K Component: Tuer-SG 005 0912 Coding: 0000144 Shop #: WSC 01392 785 1012552 VCID: 397998E370599B4585-806C 2 Faults Found: 00099 - Rear Right Central Locking (Safe) Motor (V164) 012 - Electrical Fault in Circuit 00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) 008 - Implausible Signal - Intermittent End-------------------------(Elapsed Time: 01:34)--------------------------
Problem mit Diagnose GOLF 5 1k1
kikiffm ist der Community beigetreten
Hi, erstmals wollte ich sagen dass ich ein amateur bin und gerne etwas lernen möchte. Ich habe für mein Golf 5 2007 1k1 ein diagnose kabel gekauft (vag kkl) und habe versucht mich mit der software vcds lite zu verbinden. Leider klappte das nicht ganz es kam ein Fehler als ich veraucht habe fehler aufzurufen ("no response from Controller").Nun als ich weiter rechechiert habe bin ich zur Idee gekommen dass ich vielleicht das falsche Kabel benutze. Es sollte z.b. ein Hex V2 sein. Aber vielleicht kann mir ja ein Expertr helfen bevor ich wieder ein Fehler mache. Grüße Wiktor
