SkodaOctavia
SkodaOctavia's Achievements
  1. Also somit müsste ich dann bei der Codierung 02143 einspeichern, damit ich als Wegkennzahl die 4078 bekomme? Danke&VG SkodaOctavia
  2. Hab es eben nochmal probiert mit 4078. Leider zeigt er dann beim testen auch wieder Fehler an. Kann es sein dass ich den Wert gar nicht ändern kann? Bzw der Wert vom KI abhängig ist? Der Spendertacho war von einem Octavia 1U 1.8T Benziner BJ99 mein Octavia ist ein 1U 1.6 Benziner BJ99 Bzw. hast du noch eine andere Idee? Danke und VG SkodaOctavia
  3. Ich probier es morgen mal mit 4078. Mich wundert es nur, dass ich selbst wenn ich keinen neuen Wert eingebe und nur auf testen drücke in der Anpassung bei Kanal 016 Wegimpulszahl immer Fehler erscheint. VG SkodaOctavia
  4. Danke für die schnelle Antwort. Diese KI ist aktuell verbaut. Das alte sah genauso aus. VG SkodaOctavia
  5. Das bedeutet ich kann bei diesem Kombiinstrument die Wegimpulszahl nicht codieren? Aktuell habe ich 3470 drinstehen ich würde aber 4075 benötigen. Bedeutet dass, dass ich ein Kombiinstrument mit der richtigen Wegimpulszahl benötige und somit selbe exakt selbe teilenummer wie mein altes defektes KI? Ich habe ja aktuell von KI mit Teilenummer 1U1919034J gegen 1U1919034C getauscht. Ansonsten kann ich diese nicht ändern oder? Danke & Vg SkodaOctavia
  6. Hallo BeVo, die Codierung ist wie beim alten KI. Bis auf den Wert der Wegimpulszahl ist alles wie beim alten KI. Im Anhang Diagnosebericht und Screenshots der Codierung und dem Fehler bei Wegimpulszahl ändern. VG SkodaOctavia Skoda Octavia 28.01.2023.pdf
  7. Allerdings kann ich leider die Wegimpulskennzahl nicht ändern. Geht das bei diesen Tachos nicht und ist erst mit CAN BUS möglich oder gibt es da irgendeine Möglichkeit? Danke & VG Skoda Octavia
  8. Vielen Dank für deine super schnelle Hilfe. Dadurch habe ich es hinbekommen. Der Kanal ist übrigens 00 und Pin muss man keine mehr eingeben.
  9. Hallo zusammen, ich bin dabei mein KI eines Skoda Octavia 1u BJ 1998 zu ersetzen. Ich tausche dabei ein KI mit der Teilenummer 1U1919034J gegen 1U1919034C. Beide KI sind BJ 1999 und von VDO. Die beiden Logincodes für die Kombiinstrumente sind vorhanden. Die Anleitung funktioniert bis zum Punkt Kanal 50 Wegfahrsperre anlernen. Ich kann den Logincode des neuen KIs unter Login eingeben, dort kommt dann auch die Meldung Login erfolgreich. Jedoch finde ich unter dem Reiter Anpassung nicht den Kanal 50 um die Wegfahrsperre anlernen zu können. Was mache ich falsch bzw. warum sehe ich diesen Kanal 50 nicht? Danke und VG SkodaOctavia
