Danzenbaecher
Danzenbaecher's Achievements
  1. Ah, danke Totti. Das mit dem Entlüften werde ich Mal ausprobieren. Das wurde bisher nicht gemacht. Das ist mir auf jeden Fall lieber als das Auto auseinanderzuschrauben... Da die Standheizung ausgebaut war werde ich das auch jetzt vor Ersatz der Pumpe machen. Vielleicht ist beim Aus- und Einbau Luft ins System gekommen. Ich berichte, wenns geholfen hat.
  2. Danke, Werd ich die Tage Mal machen. Muss ich nur erstmal rankommen...
  3. Danke, nach einigem Ausprobieren habe ich es jetzt hinbekommen mit der Anleitung. Danke für die Hilfe! Nun streikt noch die Pumpe V 55, die Standheizung überhitzt. Bei laufendem Motor läuft die Standheizung durch. Ich Google mich erstmal durch, wie ich das hinbekomme. Wenn dich jemand auf diesem Wege Tipps hat, immer gerne!
  4. Vielen Dank für die Antwort, totti. Ich Glauber gerne,dass es normalerweise so geht. Ich werde es nochmal versuchen. Ich war mir nur nicht sicher, ob die Standheizung als solches, also das Steuergerät in Ordnung ist. Aber ich habe sie schon kurzzeitig manuell zum Laufen bekommen, nur leider überhitzte sie, weil wahrscheinlich die Pumpe nicht lief. Es handelt sich um einen Sharan 7n 1,4 TSI , BJ. 2012, Modelljahr 2013. Viele Grüße, Daniel
  5. Vielen Dank für die Antwort, hm100. Diese Anleitung habe ich auch schon gefunden. Nur leider bin ich nicht in der Lage diese Anleitung bei mir durchzuführen, weil mein Carport anders aussieht (siehe Bild 01 oben). Ich kann keine Kanäle oder Messwertblöcke auswählen, weil keine angezeigt werden... Ich kann daher auch keine neuen Werte setzen... Viele Grüße, Daniel
  6. Liebe Gemeinde, meine Standheizung streikte, ein neuer Fühler G18 und G189 wurde verbaut. Nach dem Einbau funktioniert die Standheizung noch immer nicht. Mein Problem ist, dass ich die Grundeinstellung und Leitungsbefüllung per Carport nicht hinbekomme. Ich habe die Pro-Version 2.6.3, mit der das eigentlich geht. Die Zündung ist eingeschaltet. Wenn ich das Steuergerät 18 auswähle und auf "Grundeinstellung" gehe, sieht es aus wie auf Bild 01. Deshalb kann ich auch die Anleitungen, die ich gefunden habe, nicht durchführen. Ich finde keine Messwertblöcke, die ich auslesen oder verändern kann. Bei allen Video- oder Bildanleitungen müsste das Bild anders aussehen. Was ist da los? Bin ich zu doof? Die Standheizung zu entriegeln klappte aber. Wenn ich auf den Reiter "Info" gehe, werden die Infos angezeigt wie in Bild 02 zu sehen. Sind die Infos unter "Flash Status" hilfreich? Ist eventuell nicht der Sensor, sondern die Steuereinheit das Problem? Es wurde nur der Sensor getauscht, der Rest ist Original. Bei der Standheizung handelt es sich um einen Zuheizer, der mittels Wibutec-Aufrüstsatz mit Funkfernbedienung aufgerüstet wurde. Der unter "Fehlercodes" angezeigte Fehler ist "02456 Leitungsbefüllung keine oder fehlende Grundeinstellung". Über hilfe würde ich mich freuen! Daniel
