kernelhacker
kernelhacker's Achievements
  1. Wirklich viel weiter bin ich leider nicht gekommen: Allerdings lässt sich die Lautstärke jetzt manchmal regeln - ich habe aber noch kein festes Schema erkannt. Ich dachte erst, es funktioniert immer dann, wenn ich einmal die Lautstärke mit den Lenkradtasten geändert habe. Aber das scheint auch nicht immer zu klappen. [Edit 2: Lautstärkeregelung] Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Lautstärkeregelung dann funktioniert, wenn ich den Fehlerspeicher von 5f lösche. Dann klappt's auch, bis das Media PQ das nächste Mal startet. [End edit 2] Den Gen2-Amplifier konnte ich in den Anpassungskanälen von 5F nicht finden. Von Datenbus Komfort auf Datenbus Infotainment konnte ich umstellen, aber ob das einen Unterschied macht, konnte ich noch nicht sehen. Ich habe aber einige Fehler im 5F. Insbesondere der Komponentenschutz wirkt seltsam auf mich, da das Radio ja funktioniert. Sieht das so aus, wenn der Schutz durch "nicht-VW Technik" deaktiviert wurde? (Siehe Anhang) Was mich jetzt auch noch zusätzlich nervös macht: Im Steuergerät A5 Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme habe ich diese Fehler: 2 Fehler U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ERR_CAN_PSD_01_TIMEOUT U112100 - Datenbus fehlende Botschaft - ERR_CAN_PSD_02_TIMEOUT Und die Verkehrszeichenerkennung geht nicht. An anderen Stellen habe ich gelesen, dass es die VZE je nach verbauter Kamera mit dem Media PQ geht oder eben auch nicht. Damit's nicht langweilig wird, gleich noch eine Frage: In der Verbauliste tauchen noch immer die alten Steuergeräte vom alten Radio/Navi auf, das neue 5F nicht. Wie kann man die Verbauliste denn anpassen? [Edit: neues Problem] Noch ein Problemchen hat sich gerade gezeigt: Die Spracheingabe funktioniert, Bluetooth-Verbindung (Audio, Android Auto) ebenso. Aber: beim Telefonieren hört man mich nicht und ich höre auch nichts. Grmpf. Und noch ein (vernachlässigbares) Problem habe ich gefunden: Die Uhrzeit auf dem Media PQ steht auf 00:00 und zeigt nur für Sekundenbruchteile manchmal eine andere (falsche) Uhrzeit an. Vielen Dank und ein schönes WE! Fehler5f.txt
  2. Schön, dass einem hier so gut geholfen wird! Jetzt erstmal die guten Nachrichten: Ich war jetzt einfach mal mutig und habe das Discover Media eingebaut - es funktioniert! Komponentenschutz scheint also kein Thema zu werden. Jetzt sind noch ein paar Kleinigkeiten offen, wobe der größte Teil die Hardware betrifft (also Verkabelung der Kamera, Einbau des DAB Splitters/Verstärkers, Verlegen der Kabel für USB/AUX) und da bin ich hier vermutlich dann im falschen Forum. Aber mindestens eine Frage betrifft jetzt noch direkt carport: Beim neuen Radio is dynaudio aktiv, was dazu führt, dass ich keine Lautstärke regeln kann. Wie kann ich Dynaudio rauskodieren? Weiß das jemand hier?
  3. Moin, bzw. von hier aus eher Servus Die Adapter sind da, der Splitter/Verstärker für DAB+ auch, ebenso der Pegelwandler für die Rückfahrkamera. Ich hoffe nicht, aber wenn doch, sollte das hoffentlich ein lösbares Problem sein! Ja, Navi läuft und soll dann natürlich auch auf dem Media PQ laufen. Der Fehler ist zuletzt vor einigen tausend Kilometern aufgetreten und ist wohl auch nur einmal hinterlegt. Da mache ich mir erstmal keine Sorgen. Und genau da stehe ich im Moment auf dem Schlauch! Wo finde ich diese Anpassungskanäle denn? Vermutlich bin ich einfach nur blind Vielen Dank für Deine Mühe! Grüße aus dem Süden, Stefan
  4. Servus Totti und schonmal Danke! Die Umrüstung soll wie in der Überschrift stattfinden: * Alt: RNS-510 (mit Bluetooth) * Neu: Discover Media PQ (mit DAB+, CarPlay/Android Auto) Ich habe den Diagnosebericht angehängt. Ich hatte mir mal das Radiosteuergerät unter Adresse 56 angesehen, aber ich bin nicht wirklich weitergekommen. Die Anleitung für den Radioumbau mit VCDS liegt leider nur in gedruckter Form mit sehr schlechten Screenshots vor. Ich fasse erstmal die wichtigen Punkte zusammen, bevor ich versuche die Scans irgendwie lesbar zu bekommen. Was mir besondere Sorgen bereitet: Ich habe bis jetzt nirgends verständliche Angaben dazu gefunden, wie es sich mit der Freischaltung des Radios verhält: Was passiert mit dem alten Radio, wenn es später wieder eingebaut wird: Muss es dann neu aktiviert werden (Radiocode o.ä.)? Wie aktiviert man das neue Radio? Ich habe keinen Radiocode o.ä., wie ich das sonst so kenne. Hier mal die Anleitung (ohne Bilder): 1. Steuergeräteabbild von Informationselektronik 5F machen (darin sollen dann alle "Anpasskanäle" und die Kodierung des alten Radios gespeichert sein) Das nennt sich bei VCDS Anpassung als Hex-/Rohdaten speichern. 2. Car Menü im Originalzustand abfotografieren (damit man später kontrollieren kann, ob nach dem Wechsel etwas fehlt) 3. neues Gerät anstecken, Adresse 5F auswählen und "Anpassungen wiederherstellen" auswählen, Log in "20103" und die gespeicherte Datei aus 1. auswählen. 4. Anpasskanäle und Kodierung aus altem Radiogerät übernehmen ODIS "Sie müssen die alte Kodierung aus dem Radiogerät übernehmen. Dies am besten manuell abschreiben bzw. drucken und dann einfügen." "Nun müssen die Anpasskanäle manuell übernommen werden, wichtig sind jedoch nur folgende Kanäle: ("Alle Anpasskanäle mit Car_Function_Adaptions_Gen2-menu_ und alle Anpasskanäle mit Car_Function_List_BAP_Gen2-") Es müssen bei neuen Geräten nur die Kanäle bearbeitet werden, welche auch beim alten Steuergerät aktiviert waren. Bei gebrauchten Steuergeräten bitte darauf achten, dass gegebenenfalls alte aktivierte Funktionen wieder ausgetragen werden. 5. Kodierungen für verschiedene Nachrüstungen Nachrüstung DAB+ Informationselektronik 5F Byte 10 auf HEX 11 oder binär 00010001 kodieren Byte 13 Bit 7 auf 1 oder binär 1XXXXXXX kodieren Nachrüstung Bluetooth Schalttafeleinsatz 17 Byte 10 Bit 5 auf 1 setzen oder binär XX1XXXXX Informationselektronik 5F Byte 16 auf HEX 1F oder binär 00011111 kodieren Byte 8 Bit 0 auf 1 setzen oder binär auf XXXXXXX1 Bericht_2022-12-14.pdf
  5. Hallo zusammen, ich habe hier einen Tiguan von 2012, der jetzt ein Upgrade beim Radio bekommen soll. Alle benötigten Teile sind hier und jetzt geht's an das Auslesen des Radios und übernehmen der Einstellungen. Leider habe ich mit der ganzen Codiererei im KfZ-Bereich keine Erfahrung und habe hier nur eine Anleitung vorliegen, wie das mit VCDS funktioniert. Die Anleitung startet mit "Steuergeräteabbild des alten Radiogerätes (Informationselektronik 5F) machen". Und schon da bin ich aufgeworfen, weil ich die 5F nirgendwo finden kann. Vielleicht kann mir hier jemand ein wenig auf die Sprünge helfen, damit ich nicht hinterher zwei gebrickte Radios habe. Vielen Dank! Stefan
