Lutz123
Lutz123's Achievements
  1. Hallo Sepp, nein am unteren Kühlerschlauch habe ich keinen Temp.Geber sehen können. Zudem wurde mir im a4-freunde Forum gesagt das mein Motor keinen Geber für die Kühleraustrittstemperatur hat. Habe nach ca. 100km Autobahnfahrt mal die Messwertblöcke 34, 130 und 130 ausgelesen. Gruß Lutz
  2. Zwei Bilder von den Messwertblöcken.
  3. Also vorne am Kühler ist rechts/unten (Fahrerseite) an der Seite wohl ein Temperaturschalter (3 Kabel). Aber wie der Name schon sagt ist er fürs Schalten zuständig. Wo könnte noch ein Geber sein?? Und direkt vor dem Kühler ist ein Fühler. Wahrscheinlich Außentemp.
  4. Ok danke dir Sepp. Ich schaue heute Abend nach. Habe online auf die schnelle nur einen Temperaturschalter gefunden der es sein kann 191959481C http://www.autoteile-teufel.de/VALEO/Temperaturschalter-Kuehlerluefter/819769/?categoryId=3402&vehicleId=5305 Aber auf der Zeichnung finde ich den nicht. Außer nr 32 der oben und auch unten am Kühler verbaut sein soll. Unter nr. 32 ist aber keine Teilenummer hinterlegt. Ich frag mich aber warum mein Fehlerspeicher leer bleibt bei so einem defekt?
  5. Hallo Sepp, Teilenummer 3B0 906 018 A Beschreibung 1,6l/2V SIMOS3 00HS0009 13.03..pdf Gruß Lutz
  6. Hallo, Beim durchklicken der Messwertblöcke ist mir was merkwürdiges aufgefallen. Beim MWB 130 steht in der 2. Spalte -48 °C. Der G62 Sensor ist ein halbes Jahr alt. Ich bilde mir ein nach Kurzstrecken Benzingeruch (Abgase) beim aussteigen festzustellen. Kann für mich jemand Licht ins dunkle bringen? Audi B5 Mod: 2000 1,6 Gruß Lutz
  7. Lutz123
    OBD2 + KKl ???
    Aber laut Beschreibung müsste ich OBD2 haben. "Bei Benzinern ist ein Anhaltspunkt das Vorhandensein von 2 Lambdasonden, eine vor und eine nach dem Kat. Außerdem ist dann im Fahrzeugschein Euro 3 oder Euro 4 (D4) eingetragen und die Schlüsselnummer zu 1) (alter Fahrezeugschein) endet mit dem Zifferpaar 44, 45, 46, 53, 54, 55, 62, 63 oder 64. Beim neuen Fahrzeugschein sind die Schlüsselnummer unter Feld 14.1 (letzten beiden Ziffern) zu finden." Der B5 hat d4. Mein Interface ist das K409. Im Netz gabs eine Anleitung wo man mit dem K409 + paar änderungen in der Registry Problemlos in die Steuergeräte kommt. Das funktioniert auch alles super. Nur zu der OBD2 Funktion kann ich keine Verbindung aufbauen.
  8. Lutz123
    OBD2 + KKl ???
    Aber wenn Ich auf obd2 klicke kann keine Verbindung aufgebaut werden. Bin davon ausgegangen das es erst geht wenn Ich obd2 aktiviere. Habe einen Audi a4 bj08/99. Mit zwei lamdasonden. Aber ohne mkl im Kombiinstrument. Aber funkuhr. Also facelift. Bin ratlos.
  9. Lutz123
    OBD2 + KKl ???
    Hallo, habe das Basis Modul KKl bei e-bay ersteigert. Aktivierung lief problemlos. Habe mir heute OBD2 Modul aus dem Shop bestellt. Wie kann ich jetzt alles miteinander verknüpfen?? habe zurzeit die aktuelle Beta Version instaliert.
  10. Lutz123
    CarPort Beta-Version
    Hallo, Muss ich irgendwas beachten wenn ich die neue Beta Version installiere? Muss ich das Häckchen bei "Entfernung alter Treiber" setzten oder nicht? Gruß Lutz
