CyBlugh
CyBlugh's Achievements
  1. Den Code 29271 habe ich aus dem Youtube Video, in VCDS wurde aber S12345 (vielleicht wars auch S1234?) angegeben und angenommen. Die Stellglieddiagnose ist bei Carport wie bei euch, es zuckt kurz und wird dann abgebrochen, in VCDS lief es auf anhieb.
  2. Kleines Update: Mit Carport war es mir NICHT möglich das Fahrzeug zu entlüften. Im Internet habe ich Kontakt zu jemanden mit VCDS aufgenommen und konnte das Programm problemlos laufen lassen. Im Anschluss werde ich mit Carport Kontakt aufnehmen und eine Rückabwicklung anstoßen wenn das Programm offensichtlich nicht das kann was es verspricht.
  3. Fehlerspeicher war vor und nach dem Wechsel leer, trotzdem danke für den Hinweis.
  4. Hallo, ja danke für den Hinweis. Der Post ist der erste der auf Google kommt und aus diesem Post habe ich auch den Hinweis mit Gas und Bremse, leider bei mir ohne Erfolg. Gibt es denn etwas das ich übersehen haben könnte?
  5. Hallo, diese Methode ist ja scheinbar bei den EA288 Motoren nicht mehr möglich. Es wurde zwar mit Vakuum befüllt, muss aber wohl zwingend mit dem Entlüftungsprogramm entlüftet werden
  6. Hallo zusammen, ich habe die Suchfunktion nach besten Wissen und Gewissen durchforstet, konnte aber nichts finden. Heute habe ich an meinem Golf 7 2.0 TDI CRLB den Zahnriemen, Wasserpumpe und Kraftstofffilter gewechselt. Nach getaner Arbeit konnte ich die Kraftstoffpumpe ohne Probleme ansteuern und das Kraftstofffiltergehäuse hörbar entlüften. Wenn ich jedoch das Kühlsystem entlüfte gehe ich wie folgt vor: - Motor läuft, Klima aus, Handbremse gezogen, Start/stopp aus - ich greife auf das STG01 zu und setze den Zugriffscode 27971 erfolgreich ein - Anpassen --> Entlüften des Kühlkreislaufsauf Aktiv - Grundeinstellungen --> Prüfen und Entlüften des Kühlkreislaufs --> Start Nun läuft das Programm exakt 1 Minute und bringt dann die Meldung "Grundeinstellung vom Steuergerät beendet". Die Drehzahl hat sich zu keiner Zeit verändert. Was ich versucht habe: - Gas und Bremse nach dem Start getreten halten - Pedalsequenzen wie im folgenden Video nachgeahmt: Leider bekomme ich das Entlüftungsprogramm nicht gestartet und bitte hier um Hilfe wie ich nun ruhigen Gewissens das Fahrzeug wieder fahren kann. Vielen Dank vorab.
