Seymen90
Seymen90's Achievements
  1. Echt super, vielen lieben Dank das du mir Aresse gibst. Schickst du mir noch die Adresse die du meintest dann kann ich sie gleich vergleichen?? ?
  2. Ja richtig tut mir leid ich habs verwechselt hab nur den falschen Begriff benutzt, ich habe wie auch angesprochen nur den Bremsdrucksensor der am BKV sitzt gewechselt und danach versucht den Fehler zu löschen und dies war ohne Erolg, daher schließe ich den Bremsdrucksensor der am BKV sitzt aus, bleibt ja dann nur noch der, der über den Bremspedal habe ich natürlich nicht getauscht oder überprüft, dieses werde ich als nächstes ausprobieren um auszuschließen ob es daran liegt, wovon ich stark ausgehe das es der auch nicht aber trotzdem werde ich es versuchen. Zum schluss bleibt nur noch der ABS Block was anderes kann ich mir definitiv nicht darunter vorstellen. Du meinst wohl die Teilenummer die auf dem ABS Block steht richtig? wusste ich aber nicht das man die Teilenummer auslesen kann.
  3. Hey, das muss ich dann von jemanen machen der das kann, da ich kein DIagnosegerät habe. Der Bremslichtschalter am Bremskraftverstärker habe ich gewechselt und ausgelesen, leider aber ohne Erfolg, da ich davon ausgegangen das der Kaputt ist. Kannst du mir verraten wo ich diese Daten entnehmen kann wie MK60 etc?
  4. Hallo Leute, Ich habe ein Problem mit meinem Golf 5 1.9 Tdi, da leuchtet die ABS lampe und ich habe versucht das Problem zu lösen aber ohne Erfolg. Ich habe den Brensdruckschalter getauscht der vorne am Bremskraftverstärker rechts eingebaut war, da viele geschrieben haben das es am ABS Bremsdruckschalter höchstwahrscheinlich liegen könnte und das es auch ein bekannter Fehler ist bei viele Golf 5 Modellen. WIe schön erwähnt ist einer neuer verbaut und auch ausgelesen und fehler versucht zu löschen, Fehler lässt sich aber dennoch nicht löschen und bleibt weiterhin bestehen. Trotzdessen hat es auch nicht mit neuem Bremsichtschalter geklappt. Ich hoffe ihr könnt dabei weiter helfen und ich kriege das Problem schnell gelöst. Der Fehler 01435 Geber 1 für Bremsdruck - Elektrische Störung des Stromkreises. lg TS IMG_0365-komprimiert.pdf
