EinsAchtT
EinsAchtT's Achievements
  1. Nochmal Danke für die Tipps! Habe sie mittlerweile gewechselt. Das schwierigste war eine passende Zange aufzutreiben, mit der man an die Stecker der Kerzen kommt. Die Kerzen gingen dann bei warmem Motor und gut davor eingesprüht gut raus. Habe zur Sicherheit die Kerzen mit dem Drehmomentschlüssel gelöst, eingestellt auf 20 Nm. Sie gingen aber zum Glück echt gut raus. Hatte sie dann auch noch durchgemessen. Eine war noch ok mit 1,2 Ohm, alle anderen waren bei über 100 Ohm und zwei hatten garkeinen Durchgang mehr. Habt ihr auf die Kerzen irgend ein Fett drauf gemacht? Manche sagen so manche so. Ich habs weggelassen, da die Kerzen so gut raus gingen und auch kein Fett drauf hatten.
  2. Danke für eure Antworten. Genau, es handelt sich um einen Audi A4 B8 3.0 TDI Bj. 2009 mit ca. 260 000 km. Die Vorglühlampe hatte nie dauerhaft geleuchtet. Hatte die Fehler dann erst zufällig beim Auslesen gesehen. Werde diese Punkte mal die Tage überprüfen.
  3. Hallo zusammen, ich hatte neulich beim Auslesen gesehen, dass 5 von 6 Zylindern diesen Fehler haben. Auch startet der Motor etwas schlechter bei Kälte. Ich frage mich jetzt ob hier wirklich 5 Glühkerzen relativ zeitgleich kaputt gegangen sind oder ob hier eventuell das Vorglühsteuergerät dahinter steckt. Meine gelesen zu haben, dass bei einer defekten Glühkerze die Fehlermeldung... Kurzschluss nach Masse lautet. Freue mich auf eure Einschätzung. Im Anhang habe ich den Screenshot einer der 5 Meldungen.
  4. Hallo, habe es jetzt mit den folgenden Zugriffsberechtigungen versucht: 31564 und 20103. Beide wurden akzeptiert. Wenn ich dann aber die Lernwerte zurücksetzen möchte, kommt immer folgende Fehlermeldung. Oder mache ich einen Fehler im Ablauf der Anpassung? Das Stg hatte erst noch zwei Fehler. Hatte dann einen defekten Niveausensor getauscht und konnte dann die Fehler löschen. Trotzdem kommt diese Meldung. Hatte die Anpassung dann mit dem VCDS eines Bekannten versucht. Dort hatte es dann funktioniert. Aber würde es natürlich auch gerne mit CarPort hinbekommen für die Zukunft.
  5. Hallo zusammen, ich habe in meinen Audi A4 B8 andere Federn verbaut, weshalb ich die neuen Maße für die Abstände Radmitte zu Kotflügelkante im Steuergerät anpassen wollte. Leider werden mir keine Anpassungskanäle angezeigt wenn ich in das Steuergerät gehe. Fehlerspeicher usw. ist alles vorhanden. Was könnte hierfür die Ursache sein? Ich nutze die Version 2.5.0 Viele Grüße Alex
