phydeux70
phydeux70's Achievements
  1. Hallo BeVo, 00000 ist schon richtig, der Bus ist Erstzulassung 3.5.2000, nicht Baujahr, wie ursprünglich von mir angegeben, sorry. 00002 wäre richtig wenn mein Bus ESP hätte, was er aber nicht hat. 00001, 2, 3 habe ich gestern spaßeshalber mal codiert, dann hagelt es aber Fehlermeldungen per Diagnoseschnittstelle und Warnsignal und Piepsen im MFA. Seitdem ich wieder auf 00000 codiert habe ist Ruhe. Bin heute morgen 10 km gefahren und alles weiterhin ok. Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe!
  2. Hallo BeVo, danke für die rasche Antwort. Das Problem ist inzwischen (hoffentlich dauerhaft) gelöst. Ich habe das Diagnosegerät mit 00000 'drübercodiert und der Fehler verschwand daraufhin, auch nach einer sehr kurzen Probefahrt. Hoffentlich bleibt das so. Ich weiß nicht, was den Fehler verursacht haben könnte. Ich hatte den Bus gebraucht gekauft und mein Vorbesitzer hat das Zündschloss und die FFB gegen ein neueres Modell ausgetauscht. Ich nehme an, dass er in diesem Zusammenhang auch neu codieren oder anlernen musste, vielleicht ist es in Folge dessen geschehen. Der Bus hat ABS, aber kein ESP (genauer: ABS+EDS ohne Bremsdruckverminderer laut Ausstattungsliste) und 5-Gang Schaltgetriebe. Das Diagonseprotokoll habe ich angehängt. Dazu eine Frage: Unter "3" ist Keine Codierung angegeben, bei allen anderen Punkten schon. Kannst Du sagen, warum das so ist? Viele Grüße Thorben 20220424 T4 CarportPro Bericht_2022-04-24-3 Neucodierung kurze Fahrt in TG.pdf
  3. Hallo zusammen Es handelt sich um einen VW Bus T4 Bj Mai 2000. /DZ, Motor AHY, 111kw Der Scan gibt für das Diagnosegerät des Datenbusses die Fehlermeldung 01044 Steuergerät falsch codiert aus. Wie kann man diese Fehlermeldung beheben, bzw. wie muss das Gerät neu codiert werden? Das Fzg wurde gebraucht gekauft und es ist nicht auszuschließen, dass Teile getauscht wurden. Danke für eure Hinweise. Freundliche Grüße Thorben
