Dackel
Dackel's Achievements
  1. Punkt 2 habe ich durch die Freigabe-Nr von jäger Zugriff erhalten , habe aber den Punkt hitch-ecu nicht finden können, was ich denke, dass jenes das eigentliche Problem ist.
  2. Also mit dem Hochladen der Beschreibung funktioniert nicht, da diese zu groß ist. HSN: 0603 und TYP: BOC Einbauanleitung von Erich Jäger ist die Nr. 748242
  3. Also mit dem Hochladen der Beschreibung funktioniert nicht, da diese zu groß ist. Habe ein Foto der vorgegebenen Codierungen gemacht:) HSN: 0603 und TYP: BOC Einbauanleitung von Erich Jäger ist die Nr. 748242 Gruß und vielen Dank
  4. Hallo BeVo habe den Diagnosebericht und E-Satz-Beschreibung als Anlage beigefügt. Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen.Bericht_2022-03-29.pdf
  5. Hallo mich wollte meinen Erich Jäger Kabelsatz nach entsprechender Montage codieren. Nun habe ich folgende Problem bzw. folgendes durchgeführt: 1. In der Verbauliste 19 das Steuergerät 69 auf Anhängefunktion gesetzt, 2. EZE 09 kann ich nicht wie vorgesehen hitch_ecu > installed (Angaben gemäß Erich Jäger) finden 3. ZKS 46 auf aktiv setzen geht nicht, da keine Kommunikation entsteht (nehme an das mein Kfz dies nicht besitzt 4. Codierung der Bremsenelektronik 03 geht nicht, Gespannstabilisierung soll aktiviert werden (hat mein Kfz bestimmt nicht) 5. Codierung Schalttafeleinsatz 17 auf Trailer ja, kann ich nicht finden 6. Einparkhilfe auf Anhänger 76 habe ich auf Anhänger manuell abnehmbar umgestellt Kann mir jemand weiterhelfen???
