Welato
Über Welato
  • Geburtstag 08/08/1981
    Hannover
531 Profilansichten
Welato's Achievements
  1. Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, ob ich die große Kamera habe? Ich habe ACC, Lane, Blindspot Rückfahrkanera und Light Assist. Hier die Bilder. danke im Voraus.
  2. Hallo, wo muss ich mich melden wenn meine software nicht mehr geht?? Es kommt die Meldung das meine lizenz nicht länger verwendet werden kann!
  3. Moin Sepp, war mittlerweile in der Werkstatt um mir das Licht einzustellen am Einstellgerät! Er meinte wäre total verstellt! Aber trotz einstellen ist es immer noch so dass der Kegel unten gegen prallt! Zusätzlich dazu kriege ich jetzt noch Lichthupe vom Gegenverkehr! Kann es sein dass es Unterschiede beim D1s Sockel gibt?? Habe das Gefühl das meine CBIs von Osram nicht richtig in Fassung drücken lassen weil sie breiter sind als meine Alten! Habe diese leider nicht mehr um es zu vergleichen! Kann das sein?
  4. Hallo Sepp, habe es noch nicht probiert!! Eines versteh ich noch nicht was bedeutet das Wort "Grundeinstellung " ?? Ich habe immer darunter im verstanden wenn ich auf Grundeinstellung gehe das sich die Linsen/Scheinwerfer dann bewegen Quasi auf null (Richtung mitte und dann die Feinjustierung am Scheinwerfer). Verstehe ich das falsch ?? Weil ich das Licht ja komplett hochgeschraubt habe dachte ich dass sich die Scheinwerfer jetzt bei Grundeinstellung wieder Richtung mitte bewegen ??!!
  5. Hallo Sepp! Also Zahnriemen habe ich machen lassen aber das Problem hatte ich schon vorher!! Ich habe jetzt mal die Einstellung am Scheinwerfer nach oben gedreht (so wie es eigentlich sein müsste vom Lichtkegel her) Ok habe jetzt das Problem das es zu weit nach oben leuchtet (wie schon bekannt) aber wenn ich jetzt auf Grundeinstellung gehe müsste der Scheinwerfer sich nicht bewegen?? Also quasi Richtung Mitte ?? oder versteh ich das nicht ?! und kann ich den Scheinwerfer nicht verstellen über Carport?? Danke im Voraus!!!!!! licht2.pdf
  6. Hallo Sepp, ich kann die Scheinwerfer einstellen damit dieser Lichtfleck verschwindet aber da habe ich das Problem das ich in den Himmel leuchte! Ich habe auch alles nochmal auseinander gebaut und richtig montiert auf alles geachtet ob der Brenner richtig sitzt die Linsen richtig drauf sind also alles bombenfest und da wo es hingehört!!!!! Zur Einstellung --> Sie leuchten jetzt so wie es sein soll nur halt mit diesem Fleck und das überträgt sich auf die Strasse fleckige Ausleuchtung und vorher war es schön klar!! Bitte helf mir !!! Habe schon so viel Zeit und Geld investiert und habe immer noch dasselbe Problem (Feuchtigkeit und Lichtbild)!! Danke im Voraus!!!!
  7. Hallo Sepp!!! Welchen Fehler meinst du? Anbei 2 Bilder damit du siehst was ich meine!
  8. Moin Sepp, habe alles auseinander gebaut und den neuen Motor eingesetzt! Und siehe da der Scheinwerfer bewegt sich jetzt nur leider habe ich es noch nicht hinbekommen dass das Licht so strahlt das ich diesen Lichtfleck im Scheinwerfer wegbekomme (Kegel prallt an den unter Teil des Scheinwerfers, kann auch ein Foto machen, damit du es mal siehst wie es in meinem Aquarium aussieht?!) :-) Stellglieddiagnose --> Scheinwerfer nach unten i.O. -> nach oben i.O. -> Signal zum Kombi i.O. --> und danach kommt Fehler ????? Wenn ich auf Grundeinstellung gehe bewegen sich die Scheinwerfer aber nicht, ist das richtig ?? Danke im Voraus !!!!!
  9. Hallo Sepp, kurzes Update habe alles auseinander gebaut und gereinigt mehr oder weniger (ist eher abgebröselt und da war nichts mehr zu retten) Habe jetzt ein gebrauchtes über die bucht bestellt. Kann ich das Licht/Linse den über Carport ansteuern (feinjustierung bissl hoch und runter) also höhe usw. Wenn ja unter welchem Menupunkt mache ich das? War heute bei audi und der meinte ja das geht! Und die das auch so hinkriegen würden das der Kegel nicht mehr an den Rand prallt!! (Wie sieht der MWB eigentlich aus passt da alles) Zum Turbo nochmal--> Also er raucht eigentlich nicht, außer morgens wenns kalt ist kurz! Er stinkt halt das ist mein Problem, dachte vielleicht auch das es die Lambdasonde ist oder so, aber Carport sagt ja alles bestens und der Log ja auch wie du meintest!! Vielen Dank im Voraus!! Muss mal bald einen ausgeben :)
  10. Ich schau mir das mal an und reinige alles mal vernünftig!!! War bei Audi und die meinten vor einem halben Jahr das der Turbo in Ordnung sei aber das mit dem öl stört mich schon ganz schön !!! Achso hier ist die MWB der LWR LWR.pdf
  11. Ist das der Grund warum er so stinkt (abgase) ?? habe das Gefühl er zieht nicht mehr wie früher !! Heißt dass das mein turbo kaputt ist ?? oder muss ich nur mal alles reinigen ??
  12. Moin Sepp, also der Stellmotor bei mir wo sich das Licht nicht herunterfahren lässt ist im Eimer !! siehe Link !! http://home.arcor.de/wolf151148/audi_a42.htm So sieht meiner aus!! Meinst du das kriegt man hin ?? Oder sollte ich lieber die Finger von lassen ?? ich habe noch einige bilder vom Motorraum vielleicht kannst du mir helfen wo das kram herkommt und warum --> Öl ??
  13. Hallo Sepp, hier mal die Aufzeichnung von meiner FAHRT hoffe habe alles richtig gemacht! testfahrt-Audi12.pdf
  14. Danke Sepp! Bist der beste !!
  15. Also beim Scheinwerferleben kenn ich mich bestens aus :-) !! Schon zig mal raus (Reflektor neu verspiegeln lassen, abdichten etc. !! Müssten den beide hoch und runterfahren!! Was macht man unter oder besser gesagt mit dem Menüpunkt stelldiagnose?? Weil da konnte ich sie bewegen!! So bin jetzt auch eine längere Strecke gefahren!! Wie kann ich Datei öffnen die ich abgespeichert habe?? Danke im Voraus!!!
