Audi S3
17 -
Audi S3's Achievements
Hallo Jungs, Erstmal vielen Dank Für eure Hilfe. Also ich bin jetzt auch ein Wenig schlauer in Sachen Tacho. Es ist eigentlich Ziemlich einfach wenn man weis wie das Funktioniert. Auf jeden fal hat es funktioniert und ich bin sehr glücklich darüber. Danke an alle die mir helfen wollten. Super Team hier drinn.
danke für eure Hilfe ich werde euch ein Feedback geben sobald das Fahrzeug wieder Läuft wie ich das Hinbekommen habe.
Ja klar danke sehr gerne. Also ich habe heute mal den Anderen Tacho eingebaut und siehe da Wegfahrsperre Blinkt, startet nicht. Auf meinem Combi Instrument also das Alte das ich aber entsorgen will steht Folgende Nr: 8L0 920932 AX Das steht auf dem Tacho das ich zurzeit nutze. Ich versuche es aber mal auszulessen.
Ok so einen Muss man erst mal finden, und ich kenne keinen der das Kann. Also leider kann ich die Zahlen nichtmehr ablessen auf dem Aufkleber aber, da steht irgendwas mit 8L 0 aber so verblasst das man es nicht mehr erkennen Kann. Dann ist auch noch ein Aufkleber drauf da steht VersNr: D07 kein plan ob das Hilft. Kennt irgendjemand der des in der Nähe von Mannheim Günstig macht ?? oder ob das Jemand Überhaupt macht in der Nähe ?
Ok vielen Dank für die Info, wieder mal was Dazu gelehrnt. Ich werde Heute abend mal auf den Tacho schauen um dies Nr zu finden. Ich muss dann auf gut deutsch zu jemanden der Tachos instandsetzt um den Tacho Betriebs berreit zu machen ??
danke für die Info
Vielen Dank für deine Antwort. Ich komme aus Baden Würtenberg Ma. Ok muss ich mal suchen. Ich habe dem Sepp schon Geschrieben, aber ich warte noch auf eine antwort von ihm. Ich hoffe er kann mir dabei helfen. Danke dir trotzdem, vieleicht kannst dich ja auch schlau machen und bekommst es raus, währe cool.
Servus, Ich habe mir einen Neu Gebrauchten Tacho Für mein Audi S3 8l 2003 Besorgt, da mein alter das Fis hinüber ist. Kann mir jemand sagen wie die Codierung heist das alles Funzt auch die Wegfahrsperre und wie ich den Aktuellen Kilometerstand anpassen kann so das der neue Tacho den Kilometerstand vom alten hat. Ich würde mich sehr auf eure Hilfe Freuen.
Wie die siehst bin ich im Motorsteuergerät also 01 und dann auch Codierung 2 und bei Login Code entweder 30605 zum Anlernen oder 21295 für Not Regenaration. Bei der Regenaaration habe ich die wichtigen Punkten wie es auf den Daten Blättern steht Beachtet. Aber das Gerät lässt mich keine Logins Machen. Im Messwerte Block kann ich mir die ganzen Sachen Anschauen, alles kein Problem. Aber Logins funktionieren nicht. Da Kommt immer dieses Kästchen, und wenn man dann auf Login drückt sagt er das es halt nicht geht. Da muss es bestimmt andere Login Codes geben für meinen Wagen.
Danke für deine Antwort Sepp Aber genau so wie du es mir beschrieben hast funktioniert es nicht. Wenn ich das bei Codierung 2 in dem Feld neben dem Login die 30605 oder die 21295 eingebe kommt ein Zusatz Feld das er irgendwelche sonstigen Werkstatt Daten will und wenn ich einfach auf Login gehe steht dann das es nicht funktioniert. Das ist ja mein Problem Mfg Vw Cruiser
