D.W.
D.W.'s Achievements
  1. Ja, ich bin schon ausgestattet. Das da oben im Post war ein Screenshot von meinem Rechner. Du schraubst auch bestimmt viel mehr als ich. Mir geht die Schrauberei inzwischen ein wenig auf den Sack. Aber was willst du schon machen, wenn dir dein Werkstattschrauber mit den Standardlösungen kommt, obwohl keine Symptome im Hinblick auf Steuerkette und Spanner vorliegen? Dann hänge ich die Kohle einfach mal rein. Dabei wollte ich eigentlich gar keine Spezialwerkstatt aufmachen... ? Danke Dir! ?
  2. Der Haken bei der Sache ist, dass ein 0-Km Motor vom Motoreninstandsetzer (https://motorenmeister.de/) drinsteckt. Habe die Kiste vor 12 Wochen mit ca. 800 km Laufleistung von privat gekauft, Motor lief bis ca. km 3.500 problemlos. (Schon möglich, dass mir hier ein Problemfall untergeschoben wurde) ? Es gibt keine weiteren Symptome, die für Steuerkette oder Kettenspanner sprechen. Ich kenne die Geräuschkulisse der gelängten Ketten/ausgeregelten Kettenspanner der TSFI-Motoren - besonders beim Kaltstart. Das fehlt hier völlig. Auch sonst keine Symptome am Motor, die eine gezielte Suche ermöglichen würden. Ich schraube immerhin schon seit 35 Jahren - das hatte ich noch nie...? Nockenwellensensor und Kurbelwellensensor habe ich erneuert - Fehler P0016 bleibt. Habe jetzt einen neuen Zentralmagneten für die Nockenwellenverstellung bestellt, der soll am Dienstag kommen. Kostet ja nicht die Welt. Meine Frage bezog sich aber mehr auf die Carport-Software bzw. das, was mir 'Test AUS' unter dem Messwertblock 094 sagen will. Komme ich der Frage mit der Pro-Version und dem dann freigeschalteten Stellgliedtest auf die Schliche? Lässt sich der Test über die Codierung oder durch zurücksetzen auf die Grundeinstellungen womöglich wieder einschalten? Also: Lohnen sich die € 79,95? ?
  3. Audi A3 8P 11/2008 1.8 TSFI Motor CDAA
  4. Hallo zusammen, bin seit Wochen auf der Suche nach dem Fehler P0016. Heute fiel mir wieder mal auf, dass beim Messwertblock 094 (Nockenwellenverstellung) der Test auf 'AUS' steht. Ist das normal - oder korrespondiert das Problem mit meinem Can-Bus-Fehler, der nur im Eindraht-Betrieb unterwegs ist? Oder fehlt mir lediglich die Can-Pro-Lizenz? Besten Dank für jeden Tip!
