Golfsucht
Über Golfsucht
  • Geburtstag 11/29/1984
Golfsucht's Achievements
  1. Hast du deine Version aktiviert?
  2. Hallo, wie schauts denn nun bei der Version 7_7 aus? Ist das "Slave-Coding" nun möglich?
  3. Sorry...das BJ habe ich nicht mehr beachtet... Allerdings habe ich dieses hier noch gefunden: Türsteuergeräte STG42 & 52 Codierung +00256 - Sitz-Memory
  4. Probiere mal noch im STG 46 Byte 9 Bit 7 auf 1 zu setzen. Evtl. beides oder es reicht auch nur das. Versuche mal den Spiegel nur nach unten zu stellen, keine rechts- oder links Verstellung.
  5. Sooooo... Problem ist behoben. Schuld war tatsächlich die gezogene Sicherung der Telefonvorbereitung. Ich habe die Sicherung wieder gesteckt, angeschlossen, STG09 gefunden und konnte Änderungen vornehmen und abspeichern. Das Thema hat sich damit erledigt.
  6. Ja das Radio hat noch eine CAN-Bus Box drin. Ich werde nachher die Sicherung setzen und schauen was dann kommt. Beim auslesen kam wie bei dir die Fehler mit dem Telefon und der Kommunikation. Klar, Steuergerät verbaut, Sicherung aber gezogen... Ja genau, einen 2012er. Beim Autoscan zeigt er das Steuergerät nicht an. Als Meldung bekomme ich: keine Antwort.
  7. Hallo, ich habe einen Audi A3 8PA MJ12. Habe mir die Diagnoselizenz gekauft + Hardware. Aktuelle Betaversion ist installiert. Läuft auch, ich kann in die STG´s reinschauen. Lizenz: Basis-Module KKL + CAN + OBD2 Hardware: Menke DIAG 1000 Allerdings bekomme ich keine Antwort von dem STG09. Das wäre aber genau das wichtige. Ich habe ein anderes Radio eingebaut. Von Zenec direkt für den Audi A3 gemacht. In diesem Zuge musste ich damals die Sicherung aus meiner Bluetooth-Telefonvorbereitung rausziehen, damit die Kommonikation zwischen Radio und Lenkrad / Auto besser klappt. Jetzt meine Fragen: - Wieso kann ich nicht auf STG09 zugreifen? - Ist durch die fehlende Sicherung evtl. der Bus gestört? - Liegts am Radio, sollte ich das vllt. mal deaktivieren? Ich freue mich auf eure Antworten
