Heinz.privat
Heinz.privat last won the day on April 29 2023
Heinz.privat had the most liked content!
Heinz.privat's Achievements
  1. Anbei die Bilder der Auswahl bei Anpassung und GrundeinstellungAnbei die Bilder der Auswahl bei Anpassung und Grundeinstellung Gruß Heinz Nr 1
  2. Hallo Totti, danke für die schnelle Hilfe, leider ist beim Reiter Grundeinstellung kein "Punkt: Rücksetzen der Lernwerte des Differenzdruck." Evtl heißt in meiner Ausführung der Punkt anderst. Weiß auch nicht, was für ein Auto "johannb" hat. Mache nachher ein Foto der Liste (Anpassung und Grundeinstellung). Schreibe später nochmal Gruß Heinz
  3. Hallo Totti, kanst du mir genau sagen, was in der Anpassung gemacht werden muss oder im MSG01 ? Danke Gruß Heinz
  4. Hallo, habe auf Grund der Fehlermeldung die 2 Differenzdrucksensoren besorgt und getauscht (A3 8VF BTL CUNA). Anschließend wollte ich mit Car-Port die Sensoren Anpassen. Konnte weder in der Anpassung als auch in der Grundeinstellung was Brauchbares finden zum Anpassen, ....oder hab ich was übersehen? Müssen die Sensoren evtl nicht angepasst werden? Gruß Heinz A3q Bericht 2_2023-01-29.pdf
  5. Hallo, bei meinem Fabia stimmen die angezeigten Steuergeeräte nicht nach dem Autoscan. Auch bei der Steuergeräteauswahl kann er nicht die richtige Liste auslesen. Anbei Bilder und Diagnosebericht. Die 2 Fehlen kommen wegen des nachträglich eingebautem DAB+ Radio von Pioneer. Bei 33 - OBD II wird nur "Zur Anzeige dieser Informationen wird folgende Lizenz benötigt: CarPort Basis-Modul OBD2" angezeigt. Die Steuergeräte meiner anderen 3 Autos (A3, A4, und VW Käfer) wird alles ohne Probleme richtig erkannt und ausgelesen. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Danke vorab Gruß Heinz Fabia - Bericht_2021-11-01.pdf
  6. Hallo, kannst du auf STG69 zugreifen? Wenn nicht, muss sicherlich die Codierung in STG19 korrigiert werden. Gruß Heinz
  7. Hallo, je nach Auto..., bei meinen Audis, VW und Skoda kann ich das nächste Serviceintervall (Tage oder Km) in der Tachoeinheit abrufen. Sieh mal in der Betriebsanleitung nach. Gruß Heinz
  8. Habe es so probiert wie oben beschrieben. Nach dem Löschen (K000), K001 "testen", "speichern", 1. FFB öffnen - Warnblinker-Signal, 1. Schlüssel angepasst, 2. FFB öffnen, kein Signal, keine Funktion. Danach babe ich wiederunm gelöscht (K000), K001 "testen", "speichern", 1. FFB öffnen, Warnblinker-Signal, Zentralverriegelung funktioniert mit dem Schlüssel, danach nochmal "testen", "speichern", den 2. Schlüssel "öffnen" gedrückt, Warnblinker-Signal, Zentralverriegelung funktioniert mit dem 2. Schlüssel. Test mit beiden Schlüsseln, und siehe da beide funktionieren. Da wa ich überrascht. Anscheinend kann man nacheinander unter K001 "Wert1" mehrere Schlüssel anlernen. Also kein SW-Feher im Programm oden im Steuergerät, sondern nur die Vorgehensweise war falsch. Danke für eure Tipps. Bin froh, dass es wieder funktioniert mit meinen 2 Schlüssel. Gruß Heinz
  9. Danke für den Tipp, werde ich versuchen wenn das Auto wieder auf dem Hof steht. Gruß Heinz
  10. An den Schlüsseln kann es nicht liegen, da je nach dem welchen ich zuerst anlerne, der funktioniert. Der 2. wird nicht angenommen. Funktion haben beide, wenn er als erster dran war. Es muss an der SW liegen, (Anlernen.. oder Steuergerät..oder beides im Zusammenhang...). Hat schon jemand erfolgreich 2 oder mehr Schlüssel bei einem 8P0 959 433 E - Steuergerät angelernt?
  11. Hallo, heute bin ich dazugekommen, das Steuergerät zu tauschen. Auch mit diesem wird nur ein Schlüssel genommen. Das Steuergerät ist auch eine 8P0 959 433 E - Version. Entweder haben diese einen SW-Fehler oder die VCD-SW kann das nicht. An den Funkschlüsseln kann es nicht liegen. Hat jemand Erfahrung mit den Steuergeräten oder der SW? Gruß Heinz A3 - Bericht_2021-03-20.pdf
  12. Danke für die Infos, ist sehr Interessant, welche Technik dahintersteckt. Ich hab in meinen 2 Schlüsseln die org. Transponder, Funk ist repariert und bei Gelegenheit tausche ich das Stg. Im ETK wird inzwischen eine andere Nummer angegeben als Ersatzteil, vermutlich weil die damaligen Probleme gemacht haben. Wenn ich Glück habe funktioniert das gebrauchte Teil. Werde berichten Gruß Heinz
