olaf70
Über olaf70
  • Geburtstag 06/09/1970
olaf70's Achievements
  1. Hab ich schon versucht aber direkt kann man das über Stellglied Test nicht anwählen. Außerdem wird auch das Steuergerät beim Auslesen vom Zuheizer nicht gefunden. Ich werde erstmal die ganzen Stecker mal überprüfen, ob es da nicht wieder irgendwo Kabel gebrochen sind.
  2. Doch, es ist die Zusatzwasserpumpe für den Zuheizer, der in den Dieselmotoren verbaut ist, und der mit 12 V betrieben wird.
  3. Ein AUY sollte es sein
  4. Servus, gibt es eine Möglichkeit das Stellglied Zusatzwasserpumpe direkt anzusteuern ohne das der Motor läuft ? Fahrzeug: Alhambra 7M Bj. 2004 1,9 TDI Carport: 2.4.14 Pro Modul KKL
  5. Danke Dir. Dann werd ich das mal morgen ausprobieren.
  6. Danke für die Info....was bitte ist das MWB? Dann werde ich mich mal mit dem Ausbau des Türschlosses beschäftigen
  7. Hallo, ich wollte mal fragen ob das hier geht da ich noch nicht so erfahren bin: Ich habe einen VW Passat 1.8 T Bj. 1999 variant. Bei mir geht die hintere Tür rechts nicht mehr auf, weder von außen noch von innen. Der Drückknopf lässt sich zwar hochziehen mit viel Kraft, fällt aber sofort wieder runter. Folgende Fehler sagt mir Carport im KSG: Fehler 00943 - beheizbarer Aussenspiegel FS 00944 - beheizbarer Aussenspiegel BFS 00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, unplausibles Signal, sporadisch 00931 - Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, unplausibles Signal Gibt es eine Möglichkeit die Türschlösser einzeln anzusteuern, also auf und zu machen ? Ich benutze Carport 2.4.16 Basis Modul OBD2, Pro-Modul KKL Vielen Dank
