Suncinec
297 Profilansichten
Suncinec's Achievements
  1. habs gerade mit der neuen Beta getestet und es FUNKTIONIERT! Danke für Eure tolle Arbeit!
  2. Hallo Touri1000, das ist eine sehr gute Frage die ich mir auch noch immer stelle... Leider steuert die Stellglieddiagnose ja auch keine 30 Sekunden an, sondern deutlich weniger. Ich schätze mal wenn es hoch kommt sind es 5 Sekunden. Danach fällt die Temperatur nur noch ab. (Das kannst du sehen wenn du dir den Widerstand an der Glühkerze im Messwertblock 13 anschaust) Meine habe ich freigebrannt bekommen, indem ich über 10 Minuten mittels Stellglieddiagnose immer wieder angesteuert habe wenn der Widerstand in den Bereich der 0,6Ohm gefallen ist. Du kannst die Punkte davor ja einfach durchklicken. Nach der Aktion die Heizung einfach mal ein paar volle 30 Minutenzyklen laufen lassen, am Anfangs qualmts dann noch wie die Sau, dann wirds weniger. Mir ist noch aufgefallen das die Standheizung mit Sprit von Shell und Aral deutlich sauberer läuft als mit dem Sprit von z.B. Globus oder BFT. (Unter Vollast ist es ein hübsches Fauchen und kein Fauchen mit ...Hustenanfällen dazwischen) Vielleicht haben die freien Tankstellen einen höheren Biodiesel Anteil?! Viele Grüße Suncinec
  3. Servus Sepp, vielen Dank für deine Nachricht. Im Moment ist meine Heizung wieder entsperrt und läuft zum Glück! Das Problem ist bei meinem Wagen weniger die Standheizung an sich, als die dämlicherweise nicht abschaltbare Zuheizerfunktion.... Das verwirrte Auto startet diese auch bei Kühlwassertemperaturen von 72 Grad (nach 15min SH-Lauf). Wenn meine Frau dann die alltägliche Kindergarten und Einkaufstour fährt, saut es mir den Heizer wieder ordentlich voll.... Kann vielleicht ein Memeber mit Touran oder Golf bestätigen, das das Speichern der Entriegeln-Anpassung nur funktioniert wenn die SH wirklich verriegelt ist? (und sonst zu einem Schreibfehler führt) Viele Grüße Suncinec
  4. Servus! Ich bin nachdem ich von den Mondpreisen von VW, Bosch und Co die Nase voll habe nun auch im Besitz einer Carport-Lizenz. An dieser Stelle ein großes LOB an die Entwickler! Im Moment habe ich leider mit meiner Standheizung zu kämpfen. Mit Carport komme ich ins Steuergerät, kann Fehler auslesen und löschen, Messwertblöcke auslesen, Grundeinstellungen und Stellglieddiagnosen durchführen. Was leider absolut nicht funktioniert ist das Speichern von Anpassungen )-: . Versucht habe ich eine Absenkung der Abschaltspannung und das Entriegeln der SH (Was dann leider doch der gierige Bosch-Dienst machen musste). Beim Versuch die SH mittels Anpassung Kanal 42 Wert 1 zu entriegeln stellte sich das Problem so dar: 1 eingegeben TESTEN gedrückt 1 wird grün Speichern gedrückt Felder ausgegraut gelassen OK gedrückt -> Warmeldung Speichern fehlgeschlagen (Mit Interface AutoDia K509 und Carport Beta7_4) In einem anderen Anlauf habe ich dann auch nochmal die Werkstattnummer etc. aus dem Info-Tab eingegeben...leider ohne Erfolg. Habt Ihr vielleicht eine Idee wo der Hase im Pfeffer liegen kann? Viele Grüße Suncinec
