--pistOLE-- Erstellt 6. Dezember 2013 Report Share Erstellt 6. Dezember 2013 Hallo, gerade habe ich eine Log-fahrt ( einfache Beschleunigung im 3. Gang bis nmax) gemacht mit 2 MWB. Die Datei aufm Desktop gespeichert. Nun will ich mir die Datei anschauen, doch die gespeicherte Datei ist "nur" eine Datei mit ca 8kb. Wo und wie kann ich mir die nun anschauen? Vielen Dank mfg Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
--pistOLE-- Posted 6. Dezember 2013 Author Report Share Posted 6. Dezember 2013 habe das jetzt im editor geöffnet.... nach 10 minuten hin- und herrücken kann man mit arbeiten. aber geht das nicht einfacher? Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 7. Dezember 2013 Report Share Posted 7. Dezember 2013 Hab noch keine Logfahrt gemacht, von daher weiss ich nicht wie die Datei aussieht, aber von der Sache her sollte da bestimmt was zu machen sein. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
V6TDI Posted 16. Dezember 2013 Report Share Posted 16. Dezember 2013 Könntest du mal genauer beschreiben wie du das gemacht hast? Vor allem wie du die Datei speichern konntest. Kannst du nur zb einen Augenblick oder die ganze Messfahrt speichern? Bin noch nicht dahinter gestiegen wie das geht. Danke Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
--pistOLE-- Posted 22. Februar 2014 Author Report Share Posted 22. Februar 2014 A6 4.2 Ruckeln.xlsx.ziptut mir leid für die späte antwort. gar nicht mehr gesehen, dass jemand noch geantwortet hat ;) also ich habe, soweit ich mich erinnere: motorstg ausgewählt mwb (alle die ich wollte angeklickt) dann da dateiname und speicherort (...) festgelegt auf den roten butten geklickt meine fahrt gemacht ( 3 gang von 1200 bis begrenzer ) und auf stopp die entstandene datei mit dem editor geöffnet und dann mit TAB alles eingerückt.( war alles nebeneinander) 2. lösung war mit excel ( entweder die daten ausm editor kopieren (haut aber auch nicht gleich hin) oder versuchen die datei direkt mit excel zu öffnen. endprodukt sieht dann so aus ( vllt kann mir ja einer ma sagen was er davon hält ;) Tim 1 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mathias Posted 23. Februar 2014 Report Share Posted 23. Februar 2014 Hallo, zum richtigen anzeigen der aufgenommen Datei: 1. die aufgenommene Datei (Text) mit einem Editor öffnen 2. alles markieren 3. kopieren 4. Exel / Open Office öffnen 5. einfügen 6. Textimport - Trennoption - Semikolon - fertig Nun sollte, schon in der Vorschau, eine Tabelle mit der richtigen Aufteilung vorhanden sein. Dann kann man alles gut auswerten. :) scirocco-hv, Tim and Sobemi 3 Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trierer71 Posted 1. Februar 2015 Report Share Posted 1. Februar 2015 Habe das gleiche Problem; 2 Logdateien während der Fahrt gemacht (dieser Aufnahmeknopf drücken zum Starten und Beenden). Bloß habe ich das Problem, dass die Datei ohne Endung abgespeichert wird und diese erstmal von keinem Programm erkannt werden. Wordpad öffnet diese zwar, aber nur mit Zahlenwirrwarr. Prima. Habe dann die Endung "CSV" und danach "XLS" drangehangen mit der Hoffnung, dass Excel was damit anfangen kann. Auch dieser Versuch scheiterte. Fragen: Muss man in der Carport Programmeinstellung eine Dateiendung vorgeben, in der eine Logfahrt abgespeichert wird? Wie öffne ich diese Daten sichtbar mit Excel, sodass ich sie nutzen und zuordnen kann? Leider wurde dieses Tool sehr dürftig programmiert, das könnte man auch userfreundlicher machen. Ich setze mich gerne mit KFZ-Technik auseinander, möchte dann aber nicht noch zusätzlich zum ITler mutieren... Die Erklärung oben verstehe ich auch nicht richtig, bin nicht fit in Excel. Danke für Tipps! Tim 1 Zitieren Golf 4 GTI V5 AGZ 150PS Bj. 1998, Autodia K509 mit Carport KKL Pro und Carport CAN Basis, Windows XP Link to comment Share on other sites More sharing options...
nauke100 Posted 1. Februar 2015 Report Share Posted 1. Februar 2015 1. die aufgenommene Datei (Text) mit einem Editor öffnen, vorher am Besten Datei mit der Endung TXT umbenenen -> Test.txt 2. alles markieren in der TXT DATEI 3. kopieren 4. Exel / Open Office öffnen 5. einfügen (mit Bearbeiten Einfügen dann erscheint Punkt 6.) 6. Textimport - Trennoption - Semikolon - fertig Bilder sagen mehr wie 100 Worte. Jetzt weiss ich endlich wie das geht. Punkt 6. -> Beim Einfügen den Haken bei Semikolon, Haken rein. Tim 1 Zitieren Caddy Life 1.4 BCA mit LPGCaddy SA 2.0 TDI PD BSV Diagnosesoftware: Diamex CP Compact Carport CanPro KKLPro und OBD2 Basis Link to comment Share on other sites More sharing options...
Togeka Posted 2. Februar 2015 Report Share Posted 2. Februar 2015 Hallo, bin Neuuser von Carport und habe letztens eine Log-Datei aufgenommen, kann sie aber nicht mehr finden. Weiß jemand, wo die standardmässig abgelegt wird oder welche Endung sie hat? VG, Thomas Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Togeka Posted 2. Februar 2015 Report Share Posted 2. Februar 2015 Hallo, ich nochmal, habe die Datei gefunden! :-) War ohne Endung, was ich komisch finde, aber ich hatte ihr schon einen entsprechenden Namen gegeben. Lag im Hauptverzeichnis der Carportsoftware. Alles so gemacht, wie Ihr beschrieben habt und siehe da eine schöne Datei. Danke. Jetzt noch die Frage, ob man das auch als Kurven darstellen kann? Gibt´s dafür Konvertierungsprogramme? VG, Thomas Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
scirocco-hv Posted 2. Februar 2015 Report Share Posted 2. Februar 2015 Servus wagenduc, ich persönlich arbeite nicht mit Microsoft office daher weiß ich nicht wie es funktioniert eine Tabelle in ein Diagramm umzustellen aber ich weiss das es funktioniert. Möglich wäre da noch Versuche es doch mal mit der Software vom nachfolgenden Link, habe die soft mal getestet es funktioniert insofern das es nicht mehr als 4 datenaufzeichnungen in der csv datei sind. http://www.whoopsie.de/home/doku.php?id=topic01:item001 Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp Link to comment Share on other sites More sharing options...
Togeka Posted 3. Februar 2015 Report Share Posted 3. Februar 2015 Danke für den Link, werde das mal ausprobieren und berichten. Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trierer71 Posted 3. Februar 2015 Report Share Posted 3. Februar 2015 Habe jetzt auch die Datei in csv umbenannt und da mit Excel geöffnet. Jetzt sind die Blöcke einigermaßen lesbar, aber sehr befriedigend ist das noch nicht. Aber immerhin kann ich so die Werte zuordnen. Zitieren Golf 4 GTI V5 AGZ 150PS Bj. 1998, Autodia K509 mit Carport KKL Pro und Carport CAN Basis, Windows XP Link to comment Share on other sites More sharing options...
Togeka Posted 3. Februar 2015 Report Share Posted 3. Februar 2015 Hallo, Link funktioniert, aber die Software "OBD-Dyno" scheint nur für Handys zu sein, denn nach dem Öffnen wird keine ausführbare Datei für PC angezeigt, sondern nur eine fürs Handy mit der Endung "jar". Schade. Hätte ich gerne mal ausprobiert. VG, Thomas Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
scirocco-hv Posted 3. Februar 2015 Report Share Posted 3. Februar 2015 Doch die Software funktioniert Du musst dir eine Java-Laufzeitumgebung (JRE, ab 1.5) installieren bei mir hat es funktioniert ich verwende XP . Zitieren Kollegialer Gruß Zahni :rolleyes: :cool: @ alle Angaben ohne Gewähr @ Passat C3 B6 CP-compact AGV-4000exp Link to comment Share on other sites More sharing options...
