krisz79 Posted October 2, 2020 Report Share Posted October 2, 2020 Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem einen Audi A4 b6 Cabrio 2.4ccm gekauft. Mein Problem: Am Auto ging das gelbe Motor Lämpchen an. Wollte mit Carport den Fehler auslesen. Leider keine Verbindung zum Motorsteuergerät. Kann nur 2 Steuergeräte auslesen. Leuchtweitenregelung und Radio. Sonnst nichts. Habe vom ODB Stecker Pin 7 und 4 auf Kurzschluss mit einem Multimeter getestet. Das erste mal hat es kurz geklingelt. Beim 2.3.4.5.....Versuch nicht mehr. Könnt Ihr bitte sagen woran es liegt das ich nur in die gesagten 2 Steuergeräte komme bzw. könnte mir jemand ein Stromlaufplan zur Verfügung stellen in dem die "K" und "L" Leitungen ersichtlich sind von welchen zur welchen Steuergeräten der Verlauf ist. Noch zur Info...es hatte letzte Woche Freitag SEHR STARK in der Nacht geregnet. Auto war innen drinnen nass. Funktionieren tut aber alles am Auto. Hoffe ihr könnt mir helfen bzw. Tipps geben. Vielen Dank Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted October 3, 2020 Report Share Posted October 3, 2020 Hi krisz79, wie immer, Software,Hardware, Audidaten... dann denke ich kommen wir weiter. Mit freundlichem Gruß PPC400 Quote CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
krisz79 Posted October 3, 2020 Author Report Share Posted October 3, 2020 Hi PPC400, die Software ist CarPort_2.4.15 die dazugehörige ODB Adapter. AUDI: Audi A4 B6 Cabrio mit 2.4 ccm Bj ist 2002 Grüsse krisz79 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted October 3, 2020 Report Share Posted October 3, 2020 Hi krisz79, zu ungenau.... welche Module, welcher Adapter? Mit freundlichem Gruß PPC400 Quote CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
krisz79 Posted October 3, 2020 Author Report Share Posted October 3, 2020 43 minutes ago, PPC400 sagt: Hi krisz79, zu ungenau.... welche Module, welcher Adapter? Mit freundlichem Gruß PPC400 HI PPC400, Module: CarPort Basic-Module KKL CarPort Pro-Module CAN Adapter: CP compact Grüsse krisz79 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted October 3, 2020 Report Share Posted October 3, 2020 Hi krisz79, Pin Beschreibung 2 J1850 Bus+ 4 Fahrzeug Masse 5 Signal Masse 6 CAN High (J-2284) 7 ISO 9141-2 K Ausgang 10 J1850 Bus 14 CAN Low (J-2284) 15 ISO 9141-2 L Ausgang 16 Batterie-Spannung +12V ich denke du hast ein Verkabelungsproblem, oder Wassereinbruch stört die Kommunikation. Mit freundlichem Gruß PPC400 Quote CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
krisz79 Posted October 4, 2020 Author Report Share Posted October 4, 2020 vor 21 Stunden, PPC400 sagt: Hi krisz79, Pin Beschreibung 2 J1850 Bus+ 4 Fahrzeug Masse 5 Signal Masse 6 CAN High (J-2284) 7 ISO 9141-2 K Ausgang 10 J1850 Bus 14 CAN Low (J-2284) 15 ISO 9141-2 L Ausgang 16 Batterie-Spannung +12V ich denke du hast ein Verkabelungsproblem, oder Wassereinbruch stört die Kommunikation. Mit freundlichem Gruß PPC400 Hallo PPC400, habe jetzt ein Entfeuchtung gerät ins Auto gestellt. Mal schauen ob es was bringt. Hast du vielleicht eine beschreibe wie die "K" Leitung von welchen Steuergerät zur Steuergerät verkabelt ist..... Vielen Dank für deine bisherige Hilfe Grüsse krisz79 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted October 4, 2020 Report Share Posted October 4, 2020 Hi krisz79, mit dem Entfeuchter wirst du wohl nicht weit kommen....bis das Wasser da raus ist... einen Schaltplan hab ich leider auch nicht, gibts aber für kleines Geld zum runterladen.... ich kann dir den Tip geben Zwischen Pin 16 Plus und Pin 7 K Leitung ist eine Spannung von 0,3 Volt bei einem älteren analogen Zeigermeßgerät, 0,67 Volt bei einem Digitalvoltmeter zu messen....mit Oszi werden es sogar ca 12 Volt..... Hast du mal einen anderen Wagen von VW/Audi ausgelesen der auch über die K-Line kommuniziert ? Mit freundlichem Gruß PPC400 Quote CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
krisz79 Posted October 4, 2020 Author Report Share Posted October 4, 2020 19 minutes ago, PPC400 sagt: Hi krisz79, mit dem Entfeuchter wirst du wohl nicht weit kommen....bis das Wasser da raus ist... einen Schaltplan hab ich leider auch nicht, gibts aber für kleines Geld zum runterladen.... ich kann dir den Tip geben Zwischen Pin 16 Plus und Pin 7 K Leitung ist eine Spannung von 0,3 Volt bei einem älteren analogen Zeigermeßgerät, 0,67 Volt bei einem Digitalvoltmeter zu messen....mit Oszi werden es sogar ca 12 Volt..... Hast du mal einen anderen Wagen von VW/Audi ausgelesen der auch über die K-Line kommuniziert ? Mit freundlichem Gruß PPC400 Hi PPC400, wir habe zum Glück ziemlich warm bei uns. Gestern waren es knappe 29 Grad Celsius und heute 25 Grad Celsius. Der Entfeuchter hat schon ein bisschen was gebracht denke ich(war einiges an Wasser im Auffangbehälter nach 2 Std). Armlehne nicht mehr feucht innen. Werde morgen Mittag mal messen. Falls keine Spannung anliegt, was wäre dann der nächster Schritt (außer zum Freundlichen)? Ein anderes VAG Fahrzeug habe ich noch nicht ausgelesen. Vielleicht morgen. Grüsse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted October 4, 2020 Report Share Posted October 4, 2020 Hi krisz79, sollte das Auslesen der K-Line an einem anderen Wagen nicht gehen = Interface defekt. Geht das Auslesen = Fehlersuche... Wenn ein anderes Steuergerät einen Wasserschaden haben sollte, kann dieses die K-Line blockieren. Dann musst du nach und nach alle Steuergeräte die die K-Line benutzt trennen. Das sind unteranderem Motorsteuergerät, Airbag, Bremse, Zentralsteuerung, je nach dem... Natürlich auch nicht die Messung der K-Line vergessen.... Mit freundlichem Gruß PPC400 Quote CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
krisz79 Posted December 12, 2020 Author Report Share Posted December 12, 2020 Hi PPC400, fehler gefunden. Airbag Steuergerät waren die Pins oxidiert..... Stecker paar mal hin und her bewegt und siehe da.....alles geht zum auslesen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Grüsse Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
PPC400 Posted December 12, 2020 Report Share Posted December 12, 2020 Hi krisz79, danke für die Rückmeldung, und bei Regen....schnell das Auto zu machen Mit freundlichem Gruß PPC400 Quote CarPort Basis-Modul OBD2 / KKL Pro Version / CAN Pro Version Link to comment Share on other sites More sharing options...
