Bembelrocker Erstellt 11. Mai 2019 Report Share Erstellt 11. Mai 2019 Hallo Ich wollte meinem Neffen einen Gefallen tun, weil sein SEAT Ibizia 6J/6P Bj.2008 Benziner 1.4 86 PS sporadisch nicht anspringt. Also habe ich letzte Woche extra dafür das AutoDia K509 mit CarPort-Diagnose Software Pro-Modul CAN Diagnose CAN UDS Reset gekauft. Ich verwende ein HP ProBook G1 Core i7 mit Windows 7 Professionell Ich bekomme zu allen Steuergeräten Verbindung, nur zum Motorsteuergerät und dem OBD II nicht. Ich habe das ganze bei meinem Firmenwagen, einen Skoda Octavia 2.0 TDI 150 PS Bj.2015 diese Woche ausprobiert, da gab es keine Probleme. Wäre toll, wenn jemand dazu eine hilfreiche Idee hat. Vielen Dank Bericht_2019-05-11.pdf Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
TheLastViper Posted 21. Mai 2019 Report Share Posted 21. Mai 2019 Würde mal vorschlagen, mach das Motorsteuergerät ausfindig mach alle stecker runter, alles mal reinigen und mit kontaktspray versehen das wäre jetzt das einzigste und die günstigste Variante. GrußTheLastViper Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bembelrocker Posted 21. Mai 2019 Author Report Share Posted 21. Mai 2019 Hallo TheLastViper Das werde ich mal ausprobieren. Ich werde berichten. Der Software Support hat mir auch was geschickt. Das hat aber nichts gebracht "beim Seat Ibiza 6J kann ein Mischverbau vorliegen. Höchstwahrscheinlich ist das Motorsteuergerät über beide Leitungen erreichbar. Sie haben die Möglichkeit unter "Busauswahl" "CAN-Bus" manuell anzugeben und sich anschließend direkt über die Adresse 01 mit der Motorsteuerung zu verbinden" Gruß Bembelrocker Zitieren Link to comment Share on other sites More sharing options...
BeVo Posted 22. Mai 2019 Report Share Posted 22. Mai 2019 OBD ist so in Ordnung, da das Modul CAN nur gekauft wurde. Ist aber auch unwichtig da alles was Du brauchst normal über die Fahrzeugdiagnose kommt. Zum MSG, irgendwo gibt es ein Problem mit dem Daten Bus, vermutlich liegt hier das Problem weshalb das MSG nicht erreichbar ist. Das heisst SLP besorgen und suchen, leider. Zitieren Nasenbohrer für Infos Diagnoseinterface Diamex CP Compact, CarPort OBD,KKL Pro,CAN Pro Fahrzeuge: Superb II Kombi Fl 2.0 TDI 170@200 PS | Skoda Kamiq 1.0 TSi | Superb III 2.0 TDI 4x4 190 PS | Fehler Auslesen, Löschen, Anpassungen und Codierungen, VIM Freischaltungen (Audi) soweit möglich! https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=3AE6945C79E4C9E!17729&app=OneNote&authkey=!AMn8y885S2R-6Xg MQB-Codierungen Danke an die Ersteller und Pfleger der beiden Übersichten, für alle die das nutzen möchten Bitte haltet Euch an die Regeln!!! Danke Link to comment Share on other sites More sharing options...
